Höchstgeschwindigkeit
Opel Insignia A (G09)
Hey Leutz,
würd gerne mal einen Höchstgeschwindigkeitsthread aufmachen.. Schreibt einfach eure Höchstgeschwindigkeit, ob 4-5T oder ST, Welcher Motor, welche Ausstattung und ob Autobahn oder andere Strecke (Bergauf/Bergab oder Gerade).
Ich mach mal den Anfang:
    * Motor: 2.0 CDTI 118kw/160PS
    * Ausstattung: Cosmo inkl. Parkpilot, AFL+, Sichtpaket
    * Bereifung: 18" Opel 13Speichen-Design Sommerreifen Bridgestone
    * Typ: 4-Türer Limousine
    * Strecke: Autobahn gerade Strecke
    -->Höchstgeschwindigkeit: 231 km/h
Die Höchstgeschwindigkeit wurde ohne GPS nur vom Tacho abgelesen. Da wir aber alle den selben Tacho haben, kann man etwa Vergleichswerte schließen.
Original geschrieben von Ralo64
Original geschrieben von nanimarc
Das glaube ich dir nicht. So viele Mängel kann kein neues Auto haben.
Doch: Der Passat!!! *duckundwech* 😁 😁 😁 😁
Ralo,
das Lästermaul
Da sieht man mal wieder, daß du keine Ahnung von VW´s hast, denn dort gibts keine Mängel, das sind Featueres !!! 😉 Was da schon serienmäßig versteckt eingebaut wird kannst du bei Opel gar nicht bekommen.
*** Achtung, dieser Beitrag kann Ironie enthalten ***
166 weitere Antworten
166 Antworten
Original geschrieben von eugain
Original geschrieben von opelvectra_gts
Ich bin mit meinem am WE mal wieder auf einem nagelneuen freien Autobahnstück gefahren. 2,8T; Limo; Handschalter; 20 Zoll Bereifung.
Bei Gefälle: Tacho 270
Digitacho: 270
Navi : 268
Auf "gerader" Strecke:
Auf dem "Hinweg": Tacho: 258
Digitacho: 258
Navi: 255
"Rückweg": Tacho: 260
Digitacho: 260
Navi: 255
wahnsinn !!! wenn du dann mal die 300km/h geschafft hast, gibst du uns bescheid, ok ? 😉
Die schaffe ich dann, wenn meine Kiste mal kommt, weil meiner bekommt nur die mickrigen 18 Zöller 😁
Ich habe mir schon gedacht das es Zweifler geben wird. 🙄 Mein Beifahrer hat mit dem Handy Fotos gemacht von den Anzeigen, aber leider waren die zu verwackelt um wirklich einwandfrei etwas erkennen zu können. Ich werde das aber nochmals probieren.
Ich habe auch mit keinem Wort behauptet das es sich dabei um die tatsächliche Geschwindigkeit handelt sondern lediglich um die Anzeigen.
Ich gehe davon aus das er zumindest die Eingetragenen 250 schafft, Berg ab ev noch 4-5 Km/h mehr, das war es dann aber auch.
Ist ja auch mehr als genug für den täglichen Gebrauch. 🙄
Die von Dir angegebene Navi Geschwindigkeit (255) ist doch GPS- sollte also der reale Wert sein.
Die 255 sind das obere Maximum was man mit dem Paket erreichen kann- das hat auch Opel festgestellt- Aber, sie sind möglich- sonst wäre ein ST mit Automatik nicht mit 248 angegeben sondern mit weniger.
Anzweifeln möchte ich nur die vorher genannten 261 nach TomTom... das sind aus meiner Sicht einfach zu viele- es sei denn der Motor streut auf knapp 300 PS hoch.
Digitacho: 270
Navi : 268
Digitacho: 258
Navi: 255
Digitacho: 260
Navi: 255
Die Tachoabweichung (Digital zu port.Nav) ist bei Gefälle kleiner als auf gerader Strecke?
De facto müsste es genau umgekehrt sein.
Ausnahme: Das portable Navi ist so gut, und vermag (durch mind. 4 Satelliten) die Höhe ü.NN in die Berechnung der Geschwindigkeit einfließen zu lassen.
Kann das ein Technik-NERD verifizieren?
@ opelvectra_gts
ich will deine Werte nicht in Frage stellen, du hast sie ja nur abgelesen. Mich interessierts nur aus philosophisch-physikalischem Grunde.
Die Navis berücksichtigen die Höhendifferenz nicht mit bei der Geschwindigkeitsberechnung. D.h., fährst Du bergab mißt das Navi ein bisschen weniger als Du wirklich fährst und die Differenz wird größer. Aber der Unterschied durch das Gefälle ist so gering, dass man es vergessen kann, falls man nicht gerade eine Schlucht runter stürzt 😉 und deshalb die GPS-Geschwindigkeit als genau ansehen kann. 😎
So, ich will diesen Fred mal wieder vorkramen. 😉
Letzte Nacht bin ich mit meinem Kumpel mal wieder auf der Autobahn unterwegs gewesen. Er ist Hobbyfotograf und wir, bzw. er, hat mal ein paar Bilder gemacht.
Digitacho und Analogtacho haben beide 270 Km/h angezeigt. Die Anzeige vom Navi ging bis auf 268 Km/h.
Ich habe leider nur recht verwackelte Bilder von der Navianzeige bei 263 und 266 Km/h. 🙁
Das ganze war bei leichtem Gefälle.
Ich hoffe es klappt mit den Bildern.
Img-3757
Img-3763
Img-3756
@BILD 1: Da bist Du aber ordentlich über den Acker gebraust - siehe Anhang 😁😁😁
(N 51° 24' 17'' O 10° 11' 52''😉
Bye
LexTexter
Das ist die neue A 38 richtung Nordhausen.😎
http://home.arcor.de/herman.wagner/
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesautobahn_38
Er ist Hobbyfotograf und wir, bzw. er, hat mal ein paar Bilder gemacht....
Ich habe leider nur recht verwackelte Bilder ...
Dann sollte er aber noch was üben. 😉
sagt mal, wie kann ich denn in die Tiefe des DVD800 vordringen, um die Navi-Infos angezeigt zu bekommen, die opelvectra_gts bei seinem "Ritt über den Acker" fotografiert hat?
Einfach die Config. Taste etwa 8 sec. lang gedrückt halten. Dann wird dir angezeigt Testmodus aktiv. Dann kannst du in dem Menü blättern.
Vielen Dank, probiere ich heute abend mal aus, aber ......kann ich da irgendwas zerschiessen, wenn ich da rumblättere?
Ist das wirklich eine GPS Anzeige? 268 Km/h sind nur 2 Km/h weniger als der Tacho anzeigt... irgendwas stimmt da nicht.
Bei mir sind mit 20" Felgen 276 Km/h ca. 260 (externes Navi)- dann geht er in die Abregelung.
Vielleicht kannst Du es gelegentlich mit dem externen Navi vergleichen. Die GPS-Werte sollten ja gleich sein. 🙄
Nein, kannste nicht.
Wenn du die Config-Taste ca 8 Sek. gedrückt hast erscheint Testmodus.
Die hier gezeigte Einstellung erreichst du dann durch drücken der INFO-Taste.
Die Seite mit DR-Speed ist die Seite 3 ( 3 mal Info drücken)🙂
XeloR
