Hochtöner
was haltet ihr von der Lösung die so zu verbauen??
Ein Kumpel von mir hat die so in seinem Astra G Coupe verbaut, sonst alles Standart kein sub keine Stufe und hörte sich richtig geil an.
Wie würdet ihr die Kabel dahin verlegen??
Kann mir jemand Komponenten empfehlen also wollt das auch so haben sowas bis 100 euro gibbet da was gutes?
49 Antworten
@ ruffryder
video von deinen wär gut
Mach ich morgen bei Tageslicht...aber die bewegen sich echt ordentlich und sind am Radio bei genau 80Hz getrennt.
Meine sind sogar bei 120Hz getrennt und bei manchem Liedern machen sie mindestens! einen halben Zentimeter Hub.
Wenn ich tiefer trennen würde schlagen die TMTs sogar an.
Beim Rainbow-system sollte man auch deutlich den Hub sehen können.
Hier mal das Vid von meinen:
http://uploaded.to/?id=kkebyq
das mit dem hub würde ich net so tragisch sehen. solange das stimmt was aus dem lautsprecher kommt is doch OK.
schau dir mal die neokicks an, die ich hatte. an 120rms ham die kein sichtbaren hub gemacht. dann an 190rms kam der hub schlagartig, auch recht ordentlich, dafür merkte man aber auch gleich das sie dann unsauber spielten.
hier is video von den neokicks an 190rms (pro tmt natürlich): drück mich ganz doll
trennung bei dem video is 80Hz
Wie heißt der Song? 😁
Das ist
DJ Jose - Stepping to the beat
😉 extrem kickbass lastig
@bimbel:
Seine Rainbows bewegen sich doch aber kein Stück...das ist doch net normal.
hab nochmal bißchen rum probiert mit der flat einstellung !!
Hub ist jetzt doch deutlich zu sehen
Ja gut, FLAT ist aber doof, wenn man nen Sub hat.
Da kriegt das Frontsystem auch den Tiefbass ab...kanns aber garnicht abspielen.
Naja gut...musst du halt mal ein bisschen rumprobieren mit der High-Pass-Filter Einstellung...das muss doch irgendwie gehen...
Alles probiert mit der High Pass einstellung nichts zu machen !!
sämtliche Regler hin und her gedreht!!
Das einzige was ich beobachten konnte war komischerweise, dass wenn ich den bass boost regler voll aufgedreht hab dann auf wirklich auf 3/4 der vernüftig klingenden lautstärke gestellt, man ein wenig hub sehen konnte aber auch lange nicht so wie bei dir. Ich dachte unter der High pass einstellung wär der regler ohne funktion???
Ist die flat einstellung denn so schlimm trennt die Weiche nicht den Tiefbass vom TMT?
Ich weiß auch wenn hier gesagt wurde das die sich nicht unbedingt bewegen müssen, kann ich irgendwie nicht einsehen wofür ich mir das dann eingebaut habe!! Und vor allem wofür dann die Türen dämmen??????😁
Ich glaub das liegt an meiner scheiß stufe !! kann das sein???
http://uploaded.to/?id=m487k2
Hier ein Video mit der Flat einstellung
an was für einer stufe hängt denn das system? ^^
das dämmen ist nicht NUR wegen dem schwingen des lautsprechers 😉
wie klingts denn? fehlt denn wirklich was?
also finde schon das es sich in der flat stellung besser anhört!
Blackmaxx MXB480
http://www.preistrend.de/...gleich_Crunch_MXB480__x724973060E7C74.html
ALSO, bei der stufe würde ich mich nich wundern das sich da nix bewegt. 2x60rms angabe und wer weiss ob sie die auch hat am FS is wirklich alles andere als viel.
ich würde mal an deiner stelle nach eine guten 2 kanal mit bissl mehr power ausschau halten, dann sollte da auch mehr passieren 🙂
meine frage war übrigens nicht wann es sich besser anhört, sondern allgemein ob es sich OK anhört 🙂
Also nur mal um die Relation zu sehen: Bei mir hängt jeder TMT an 220 Watt RMS 😁
najo, die leistung allein muss ja nix heissen. wenn das lautsprecher mit hohem wirkungsgrad wären, würde sich da auch bei weit weniger leistung schon viel bewegen. hab mir z.b. diese geholt: klick mich ma zum testen, die machen auch an wenig leistung schon ordentlich HUB 😁
