Hochtöner
was haltet ihr von der Lösung die so zu verbauen??
Ein Kumpel von mir hat die so in seinem Astra G Coupe verbaut, sonst alles Standart kein sub keine Stufe und hörte sich richtig geil an.
Wie würdet ihr die Kabel dahin verlegen??
Kann mir jemand Komponenten empfehlen also wollt das auch so haben sowas bis 100 euro gibbet da was gutes?
49 Antworten
Kurz und knapp: totaler Bullshit 🙂
1. total ausserhalb der Achse
2. Musik kommt VON VORNE
3. Wo sind dann bitte die zugehörigen Tief-Mitteltöner verbaut? Sag bitte nicht "in der Hutablage"
....soso.... richtig Geil ........
http://www.staev.de/staev-berlin/curry/FALT01.JPG
Schon mal was von Stereodreieck gehört?
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
Einbauort ist erstens mal tatsächlich außerhalb der Achse und zweitens viel zu hoch!! Dann müsstest du quasi die TMT`s in die vorderen Sitze verbauen, daß auch diese direkt auf die Hörer hinten strahlen. Für hinten nimmst am besten normale Coaxe und die originalen Einbauorte. Der Hochtöner an deiner auf dem Bild gezeigten Stelle könnte auch negative Auswirkungen auf DEIN Klangerlebnis (als Fahrer) haben.
ok das hab ich begriffen will mir nun ein halbwegs vernüftiges frontsystem zulegen
was haltet ihr von sowas ??
http://cgi.ebay.de/...egoryZ38768QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
wie sieht das aus was muss ich beim kauf beachten bezüglich weichen usw gute marken ??
bei dem link hochtöner sind klar!! Die beiden woofer also die größeren lautsprecher sind für die tieferen töne oder??
Was ist dann mit den mitten??
Die großen 16cm Lautsprecher sind Tief-Mittel-Töner.
Das heisst also die spielen vom Bass bis Mittelton (ca 2500 - 4500 Hz je nach System).
Das Macrom System ist mit Sicherheit schonmal OK.
Was willst du denn ca. ausgeben? Dann können wir dir sicherlich noch Alternativen nennen.
Ausserdem solltest du beim Einbau auch darauf achten stabil und dicht zu verbauen und die Tür gut zu dämmen.
Der Einbau macht später locker drei-viertel des Klangs aus.
Hier Fotos von meiner 1. Dämmaktion mit einer Lage Bitumen
http://www.directupload.net/galerie/38378/xh8Al549Kn/0
Hier Fotos wo ich für meine neuen Lautsprecher nochmal eine Lage aufs Innenblech gehauen hab und die Türverkleidung auch nochmal beruhigt hab.
http://www.directupload.net/galerie/38776/7Cdjh3m8iP/0
Achja...welches Auto hast du überhaupt?
also so bis 100 euro oder ist das zu wenig ??
Astra G hab gelesen vorne sind 16er drin hinten also in den seiten (3 türer) auch 16er
Also im Bereich um 100€ gibts schon antändige Systeme.
Du könntest dir noch das Rainbow SLX 265 Deluxe (wichtig: mit "Deluxe"😉 anschaun.
Oder das Powerbass S-6C -> KUCKSTU HIER
Oder wenn du etwas mehr anlagen willst das ETON PRO 170 für ca. 160€
Das Macrom sollte auch ein gutes System sein, evtl. kann dir das noch jemand was konkretes zu sagen.
Du solltest dann halt noch ca. 50€ für Bitumen einplanen (würd ich dir zu MXM / SinusLive raten) und alles schön stabil einbauen.
Sehr wichtig ist dabei, dass die Vorderseite des Lautsprechers von der Rückseite möglichst luftdicht abgeschlossen ist...siehe meine Fotos.
Sonst entstehen gerne mal akustische Kurzschlüsse und die kosten im Bassbereich viel Pegel.
Cool danke für die Tips !!!
das zb ?? http://www.csmusiksysteme.de/.../index.htm?fref=pa
wieso steht da 13cm und 16cm??? würden die passen??
Brauch dann glaub ich auch noch Adapterringe ??
Genau das mein ich...und das ist das 16er...steht ja auch weiter unten in der Beschreibung:
"165 mm Tieftöner"
Das 13er heisst anders, nämlich 230 Deluxe, oder 235...also da ist die Größe im Produktnamen kodiert.
sind die was wert ?? is ja plastik??? nich so gut oder??
http://www.csmusiksysteme.de/.../index.htm?...
dann bestell ich die gleich mit
Ist schon ok, schraub die nur gut an und bekleb die dann noch mit Bitumen, dann sind die stabil genug.
Der Preis ist auch OK.
jo tausend dank nur noch ein letztes wieviel brauch ich ca für 2 türen??
Tjaaaaaa das ist die Frage.
Ich hatte 15 von den 20x50cm Matten von MXM und das hat für eine Lage Innenblech und eine Lage Türverkleidung grade so gereicht. Allerdings hab ich nen 5-Türer, also etwas kleinere Türen als deiner.
Du solltest eine Lage aufs Aussenblech machen (vorher gut säubern und entfetten), eine Lage aufs Innenblech und alle Löcher dicht machen und die Türverkleidung hier und da noch, damit die nicht klappert.
Ich hab bei dem hier bestellt KLICK
Ich denke mit 25-30 Matten von MXM solltest du hinkommen.
Wenn du die anderen nimmst, musst du dir halt mit den Maßen umrechnen wieviele Stück du da brauchst.
Aber von der Verarbeitbarkeit find ich die MXM Matten bisher am besten.
so komponenten gekauft inclusive 25 dämmmatten 😁
dann will ich nur noch hoffen das ich das hin bekomme!! Türverkleidung soll ja sehr fummelig sein.😉
hab ne 4 kanal endstufe sollt ich das audiosignal für die weiche von da abgreifen??? wenn ja wie müsst ich den filter der endstufe selbst für diesen kanal einstellen ?? auf FLAT???
Oder geht das auch vom Autoradio (wäre einfacher nich so viele kabel verlegen😁) 4*50 Watt JVC
