Hintertür geht nicht mehr auf
Opel Corsa C
bei meinem Corsa ging plötzlich die Hintertüre auf der Fahrerseite nicht mehr auf. Woran kann das liegen und wie prüfe ich das am einfachsten?
37 Antworten
Also ich denke das die Stange die am Innengriff befestigt ist hinten am Schloss ausgehakt oder abgebrochen ist. Kannst du nicht mal mit nem Spiegel und ner Lampe reinschauen? Oder eben blind reingreifen und versuchen mit den Fingern zu öffnen. Kenne den Mechanismus jetzt nicht - könnte aber eine Wippe sein die damit betätigt wird.
@corsa 3 schrieb am 16. August 2017 um 18:25:54 Uhr:
Hier hast du die Ersatzteile mit Nummern, so wie ich das verstehe geht es dabei um den Diebstahlschutz.
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/16/115/3351/35429,35435/
Okay und was bedeutet das? Kann ich das andere Teil nehmen oder nicht? Französisch kann ich leider nicht 😉
@0950_APAL schrieb am 16. August 2017 um 19:01:58 Uhr:
Also für mich sieht es so aus als wäre da alles in Ordnung. Die ist mit dem Schloss verbunden und bewegt sich bei Betätigung. Außerdem müsste ja die Türe von außen dann trotzdem auf gehen oder?
Hier mal ein Video davon, dann kannst du es dir selbst mal anschauen:
https://youtu.be/6JXCwGUxceQ
@ANG3R schrieb am 16. August 2017 um 21:49:01 Uhr:
Das kann man oben rechts auf DE stellen.
Auch wenn beides Ersatzteil Nr. 4 ist sind es 2 verschiedene Ausführungen.
Evtl. gibt es deine Ausführung ja bei 321 oder im Zubehör günstiger.
http://www.ebay.de/.../112526249182?...
Hm. Scheint so
Oberhalb der Stange ist ein Wippe mit ner Feder dran. Da mal dran gedreht?
@corsa 3 schrieb am 17. August 2017 um 06:58:26 Uhr:
Das im link ist ja das andere Teil. Meins gibt es nicht unter 60€. Daher ja die Frage ob ich nicht einfach das andere nehmen kann.
@0950_APAL schrieb am 17. August 2017 um 07:25:03 Uhr:
Hm. Scheint so
Welche Feder meinst du denn? Habe grad rein geschaut und sehe direkt über der Stange vom Griff keine wippe mit feder.
http://www.ebay.de/.../361982571679?_trksid=p2349526.m2548.l4275
@corsa 3 schrieb am 17. August 2017 um 11:15:46 Uhr:
Hab ich ganz übersehen. Direkt bestellt, danke dir 🙂
@Jet1953 schrieb am 15. August 2017 um 23:17:32 Uhr:
du must die gummimanschette abziehen siehe bild von corsa 3 da ist ein kabelbruch vorhanden. hab das schon öfters gerichtet
ich bitte um Verzeihen, aber Welcher Bild meinen Sie!?
