Hinterradbremse
Ich möchte hinten die Stellmotoren von den Bremssätteln erneuern. Wenn die neuen Stellmotoren drin sind, müssen die dann neu angelernt werden ? Falls ja Bitte um Anleitung
21 Antworten
Ja.
Die Antwort findest Du bei "ERWIN" (Google bemühen).
Kreditkarte erforderlich (1 Std. Druckrecht 8,36 €/brutto).
Eingerichteten PDF-Drucker bereithalten sowie Deine FIN.
Und dann die Rep-Anleitung saugen, saugen, saugen und das speichern nicht vergessen.
Du wirst feststellen, dass Du dazu ein spezielles elektronisches Hilfsmittel benötigst (viele Selbsthilfewerkstätten haben dies).
hallo,
nein, es ist nicht nötig 😉
im B6/B7 wird nichts angelernt, das Steuergerät schaltet nach "Wiederstand" nicht nach "Stellparametern"
@tomworld schrieb am 3. April 2021 um 22:20:44 Uhr:
Nein. A) wäre es Widerstand, ohne "e", und B) wird die Stromaufnahme gemessen, nicht der Widerstand. Das ist etwas vollkommen anderes.
@ampassator schrieb am 3. April 2021 um 22:50:35 Uhr:
Nein. A) wäre es Widerstand, ohne "e", und B) wird die Stromaufnahme gemessen, nicht der Widerstand. Das ist etwas vollkommen anderes.Zitat:
was soll dieser Blödsinn?
ich gebe recht, das es Widerstand heißt und nicht schon von mir in "Wiederstand" umbenannt
was Du mit Stromaufnahme interpretierst ist ein Soll- / nicht Sollwert in einen ohmschen Widerstand, dieser ist im Steuergerät hinterlegt um abzuschalten
da der Motor der ERP in beide Richtungen dreht ist der nicht Sollwert, dafür zuständig, solange den Motor mit Spannung (Volt) zu "beglücken" bis der Sollwert in Widerstand eintritt, sonnst würde der Motor oder eher die Wicklungen in diesen "durchbrennen"
eine Stromstärke (Ampere) kann nicht gemessen werden, da diese im Bordnetz und zum ERP immer konstant ist
was ich schreiben möchte, die ERP-Motoren sind mit zwei Schrauben fest und ohne großen Aufwand Austauschbar, sofern man auch die passenden Bestellt
Unterschiede gibt es nach Baujahr in der Verzahnung und so auch im 2-Poligen Stecker dazu
@tomworld schrieb am 4. April 2021 um 00:10:27 Uhr:
Wie bitte? Der Strom, der am Motor fließt, ist immer gleich?😕 OMG.🙄
Denn brauche ich nur die Stellmotoren einbauen, Bremsen wieder zusammenbauen und einmal Parkbremse drücken ( zieht dann an ) und dann nochmal Parkbremse drücken ( läßt dann los ) und denn ist gut ?
Ich muss hinten links eine neue Bremsleitung ( möglichst schon vorgeformt, also einbaufertig ) haben. Ich brauche das Stück vom Bremssattel ausgehend bis zur nächsten Verschraubung. Bekommt man das bei VW bestellt und weis jemand vielleicht die Teilenummer davon ?
Kannst du hier selbst prüfen, denn Fahrzeugdaten werden ja keine genannt.
https://volkswagen.7zap.com/.../
Sollte dann die Position 2 sein, mit der Teilenummer 3C0 614 741 G und kostet ab 50 € aufwärts. Schnittstelle liegt über der linken Bodenabdeckung.
Man kann aber auch einfach ein Stück Bremsleitung nachformen und und mit passendem Bördelverbinder anstückeln. Die original Bremsleitungen sind aus beschichtetem Alu und nicht jedes Bördelwerkzeug kommt damit klar. Der AußenØ ist dabei auch 5,1 o. 5,2, wo die handelsübliche Bremsleitung 4,75 mm hat. Man könnte an dem vorhandenen Rest, an passender Stelle auch bei VW einen Bördel mit der Rohrschraube anbördeln lassen. Nur mal so als Alternative. VW wird aber sicher auch die original Bremsleitung biegen können. Ob es dann günstiger wird ist eine andere Frage.
@Aluminium666 schrieb am 5. April 2021 um 10:04:41 Uhr:
Vom Bremssattelgehäuse bis zur ersten Verschraubung (Bremsschlauch):
3C0611763A kurz
Erst nach dem Bremsschlauch kommt die oben angeführte Teile-Nr. zum Einsatz
Es fahren noch so viele B6 herum und VW hat die ET binnen eines Tages da...
An Bremsen sollte nur geschultes Personal arbeiten; Bördelsets sind in Werkstätten bzw. bei organisierten Hobbyschraubern/Classic-Restauratoren zu finden
@Golfschlosser schrieb am 5. April 2021 um 10:17:05 Uhr:
Kannst du hier selbst prüfen, denn Fahrzeugdaten werden ja keine genannt.https://volkswagen.7zap.com/.../
Kommt man an der linken Bodenverkleidung gut ran, wenn man statt Hebebühne nur einen Wagenheber zur Verfügung hat ?
Was macht ihr für ein Drama draus? Die Stellmotoren austauschen, danach mit dem Tester System Grundeinstellung, und fertig ist die Sache. Auch wenn man keinen Tester hat sollte es mit Parkbremse betätigen - öffnen/ schließen funktionieren.
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Radsensor von RIDEX ( 412W0007 ) gemacht ? Ist das ein aktiver oder passiver Radsensor ? Funktioniert der beim Passat ?
Gibt es da verschiedene Systeme (aktiv / passiv)?
Der Laie staunt, der Fachmann wundert sich?
