Hintere Bremse wechseln
BMW 5er F11
Hallo Zusammen, um die beiden hinteren Bremsen meines 529da F11 Bj14 habe ich bereits die notwendigen Teile bestellt. Jedoch habe ich leider keine Carlie App um die Bremsen zurück zu stellen ??...kann mir jemand dabei einen Tipp geben die Bremsen zurück zu stellen ohne fremde Hilfsmitteln, vielen Dank im voraus.
P.S. ich habe nur die bimmerlink App.
Grüße Josef
13 Antworten
Sorry es ist ein 520da...
Wenn ich nicht irre geht das auch mit Bimmerlink.
Elektromechanische Feststellbremse ist der Punkt
Bild #211419198
Da brauchts keine Software für, das geht auch mechanisch mit nem Torx.
Anelitungen gibts hier haufenweise ...
Warum ein Torx nehmen wenn man die App hat?
@Tomtom..welche App?
Sorry Tomtom hab's überlesen das mit der App
@kaparo, habe viele Seiten im Forum gelesen, jedoch keinen Hinweis erhalten wie man mit dem Torx die elektromechanische Feststellbremse lösen kann?
Kannst ja erst mal mit Bimmerlink probieren ob es funktioniert. Es ist deutlich zu hören wenn man die Bremse auf und zu fährt.
Geht doch mit Bimmerlink, meines Wissens. Oder hast du BimmerCODE?
"Parkbremse Montagemodus
Mit BimmerLink ist es möglich den Montagemodus für die elektromechanische Feststellbremse zu aktivieren."
https://www.bimmerlink.app/de/
@Tomtom2.: Dein Screenshot sieht eher nach B-Tool aus, aber das sollte der Sache auch keinen Abbruch tun. 😉
Asche auf mein Haupt, habe ich doch glatt Link und Tool vertauscht.
Kommt davon wenn man beide Apps hat. Bitte um Entschuldigung.
@marco80_60: ich habe beides.. Bimmerlink und Code, werde es morgen mal testen, auf jeden Fall danke für die Info ??
Habe mal geschaut ob das mit Rheingold auch geht, die Aktuatoren zurück zu fahren.Leider habe ich dazu nichts gefunden?
Bei mir steht der Klötzerwechsel in 2Tkm lt. BC an(F10,535i, 2010 )
10 Sekunden Google 😉 :
https://youtu.be/h1Sv4nlF_3I?feature=shared
