Hilfe ! Warum hab ich zwei gleiche Rücksitze ???
VW Touran 1 (1T)
erstmal hallo, bin neu hier 🙂
hab mir kürzlich einen vw touran 1,9 tdi bj. 2008 gekauft.
musste jetzt allerdings feststellen dass der linke und der rechte hintere sitz jeweils auf der gleichen seite den gurt zum einstecken haben... wie kann das sein??? dachte erst die könnten vertauscht worden sein, aber auch auf dem typenaufkleber sind beide unterschiedlich gekennzeichnet, einer mit L für links, einer mit R für rechts.
hab vor ort bei vw nachgefragt, die konnten mir auch nicht helfen, da ich den wagen aus einer auktion habe (vorbesitzer leasingfirma) kann ich da auch nicht nachfragen.
meine frage: kann ich selbst den gurt im sitz von einer zur anderen seite umbauen ?
oder sollte ich bei vw auf änderung bestehen ? offensichtlich ist es dem vorbesitzer nicht aufgefallen oder es war im egal... keine ahnung.
viele dank für eure antworten 🙂
Original geschrieben von stingray-canata
bau die beiden sitzverkleidungen aus jeweils 2 schrauben wenn du den sitz ausbaust und auf den rücken legst hast du unten in den blenden jeweils 2 löcher darunter sind jeweils 2 schrauben zu sehen diess rausschrauben an den verkleidungen dann etwas hin und herwackeln schon hast du sie in der hand dann einfach das gurtschloß von der einen seite zur anderen seite umbauen und die verkleidungen vergleichen eventuell ist dort noch ein ausschnitt zu machen kann ich jetzt auswendig nicht sagen glaube aber nicht verkleidungen dran und fertig dauert ca 15-20 minuten wenn man sich viel zeit läßt bei vw kostet es dich wahrscheinlich so ne halbe stunde was der mechaniker aufschreibthoffe nur du hast so einen großen vielzahn schlüßel für das gurtschloß
gruß stingray
Wow,alles in einem Satz ohne Punkt und Komma.Respekt!😉
47 weitere Antworten
47 Antworten
Also für mich macht das bild durchaus sinn.... mab braucht tatsächlich exakt 4 gurtschlösser...
Es ist nur schlecht zu sehen, an welchem Sitz jetzt welches Schloss ist.
Sitz fahrerseite: Gurtschloss rechts (vom Sitzenden aus gesehen)
Sitz mitte: Gurtschloss links UND rechts (weil der gurt ja oben aus der decke kommt, wird er erst zum 3-punkt-gurt, wenn er in beiden Schlössern sitzt - Anleitung ist auf dem Teil, was man aus der Decke oben zieht!)
Sitz Beifahrerseite: Gurtschloss links (vom Sitzenden aus gesehen)
Schau dir die Fotos nochmal in Ruhe an. 😉
Davon abgesehen ist die Sache schon längst besprochen. Es geht nur noch darum, ob der Sitz getauscht wird oder ob er selbst umbaut.
Grüße,
chris
Grüße,
chris
@chris.at ... wie oben gesagt... auf seite 1 und 2 wurde das bereits geklärt, nochmal kurz ...
der mittlere sitz hat natürlich links UND rechts ein gurtschloss ... hinten links UND hinten rechts haben jeweils auf der linken seite das gurtschloss, somit kann sich der hinten links nicht anschnallen 🙂
Ok, sorry... hab ich so nicht erkannt 🙂
vw wird da mit ziemlichwer sicherheit nichts mehr bezahlen nach 3,5 jahren gruß stingray
Einfach nochmal nachfragen.
Ist ja eindeutig falsch montiert und kein Defekt.
Peter
ich würde das einfach umschrauben und gut ist... 😉
... das habe ich auch in meiner werkstatt machen lassen 😉 ... war scheinbar keine große sache ... offensichtlich sind ja eh beide sitze, links und rechts identisch, bis halt eben auf die gurtöse 😁
" Ende gut = alles gut "
Danke für Rückmeldung & Lösung deines Probs ... auch nach Monaten 🙄
... Wenn alles so einfach & schnell zu lösen wäre 😉
Hermy
Hermy
... jaja... nach monaten 😉 ... sorry ... aber da ich hinten selten jemanden mitnehme, habe ich die angelegenheit erst bei meinem werkstattaufenthalt wegen einer anderen sache erledigt 😉
und dies war erst die letzten tage der fall 🙂
Hi MikeyZ
Stimmt nicht ganz: Dein linker Aussensitz ist in Wahrheit ein rechter, nur eben mit falschem Poduktionsaufkleber. Wundert mich nur dass im JIT-Werk dass dann keiner bemerkt hat 😕
Erkennbar weil die Zuglasche für die Lehnenentriegelung aussen sitzt, die sollte eigeltlich, wie beim rechten Aussensitz, innen Sitzen. Die Entriegelungsschlaufen der Lehne von hinten (Kofferraum) wären dann dementsprechend auf der aussenseite.
Eigentlich ich nur der Lehnenentriegelungsmechanismus in der Sitzstruktur das "wahre" unterscheidungsmerkmal, alle andere Unterschiede sind Angeschraubt und somit austauschbar/Umsetzbar.
Bei einem Sitz mit nur einem Rastbeschlag wäre das zudem noch ein Sicherheitsproblem da der Beschlag dan aussen Sitzen würde, aber in dem Fall hat ja jede Seite einen Raster...
Also ich würde auf alle fälle auf Austausch bestehen, egal ob schon 3.5 Jahre.
Markus
Vielleicht solltest du dir mal einen Touran innen genauer ansehen, die Laschen sind bei den Sitzen nämlich immer aussen. Wäre ja sonst auch ziemlich unpraktisch. 😉
Beispielfoto:
http://img1.auto-motor-und-sport.de/...toshowImage-d06f95b6-558133.jpg
Bzw. direkt auf volkswagen.de, Touran, Galerie, Interieur, erstes Foto.
Grüße,
chris
Beispielfoto:
Grüße,
chris
Uuups, hast recht, ich hab beim rechten Aussensitz fälschlicherweise die Isofixfahne (in Bild 6) als Betätigungsschlaufe gehalten. Wie komm ich aber nur drauf das die betätigung innen ist 😕 tztztzz...
Danke Chris
Dann behaupte ich das Gegenteil:
Ist (war) ein linker Sitz mit falsch positioniertem Gurtschloss.😁
gruß
Markus
