Hilfe ...!!!Speedfight 2 AC springt nicht mehr an :-(
Ich habe folgenes Problem..
Mein Speedy will nicht mehr anspringen
Es hat vor ein paar Wochen schon einmal das Problem gegeben da stand er draußen im regen und die Batterie Abdekung fehlt ...
nach ca 15min kicken und mit e Starter und Startpilot ging er irgendwann wieder an und lief wunderbar..
Nun vor 2 Wochen war ich draußen mit ihm am fahren und der Riemen ist mir in Teile gesprungen seitdem stand er wieder draußen im regen :-( heute sind die Teile angekommen und ich habe den neuen Riemen draufgemacht aber er springt jetz überhaupt nicht mehr an :-( kann es sein das ich einen falschen Keilriemen habe oder das die cdi im regen nass geworden ist und er deswegen zickt ??Ich bin echt überfragt was es ist weil so gut kenne ich mich nicht aus ..
wäre über jede Antwort dankbar
sorry für die Rechtschreibung :-D
mfg grüßen Nigel
Nein, damit zerstörst du die Oberfläche der Kontakte und es gammelt zukünftig noch schneller.
72 Antworten
Hallo schau doch mal nach der Batterie ob sie genug Spannung hat oder die Zündkerze die sollte auch in Ordnung sien und von der Farbe Rehbraun
mfg Matthias
Wenn Roller nach Regen nicht anspringen, liegt das öfter mal daran, dass der Luftfilter nass wird oder sogar Wasser in den Vergaser läuft.
Luftfilterkasten inspizieren, Trockenlegen, ggf. Austauschen, Luftfilter mit etwas Öl einnebeln um diesen zu imprägnieren.
Werde ich morgen früh gleich mal ausprobieren 🙂
E Starter funktioniert wieder aber irgendwie blubbert der roller nur und kommt nicht auf diesen einen punkt :-D denke werde morgen mal eine neue Zündkerze besorgen ..das wäre die 4te nach 700km werde auch mal morgen ein Bild von der Kerze Posten .. wie kann ich den Zündkerzen Verschleiß mindern ? Und es kann doch nicht sein das nach 700 km der Riemen kaputt geht normal ist das doch nicht oder? Hab jetzt einen sport Riemen von polini gekauft hoffe der hält länger als der normale ..ok erstmal muss er wieder laufen :-D
Danke für die antworten hoffe es hilft mir weiter 🙂
Wie kommst du denn darauf die Zündkerze sei defekt?
In 700km 4 Zündkerzen? Das sind 3,5 zuviel!
Er hat immer gestottert ums dan hab ich eine neue Zündkerze rein gemacht und lief wieder ...
Habe eben den Vergaser sauber gemacht usw die neue Zündkerze riecht auch nach Sprit aber tut sich nichts ..
Kerze rausgedreht an den Stecker dran gemacht und mit dem E Starter gestartet kommt kein Zündfunke :-( was kann ich jetzt machen ? Hab auch noch mal ein paar Bilder gemacht von der cdi sieht ein wenig komisch aus vielleicht liegt es auch daran ..
Die CDI ist total vergammelt/korrdiert. Kein Wunder, dass du solche Probleme hast.
Versuchen mit Kontaktspray zu reinigen, ansonsten neue CDI und neuen Stecker.
Und deswegen bekommt die Zündkerze kein funken weil die cdi im arsch ist?
Ich hoffe das es daran liegt weil ich hab schon zu viel in den speedy gesteckt 🙁 möchte die kosten gering halten ...ich kaufe mir erstmal das Kontakt-Spray was brauch ich am besten noch um das zu reinigen ?
Hatte mal ein ähnliches Problem, war aber ein Chinaroller. Da ist auch der Riemen gerissen. Da war im Variodeckel ein Drehzahlsensor verbaut und der Riemen hat das Kabel abgerissen. Weiss aber nicht ob dein Roller Vergleichbares verbaut hat.
@Nigel969 schrieb am 18. Juli 2015 um 22:28:40 Uhr:
Weil die CDI der Zündspule das Signal für den Zündfunken gibt. Kontaktspray könnte auch vorübergehend helfen.
Ein abgerissenes Kabel am Speedsensor in der Vario wirkt sich anders aus.
Cool echt lieben dank 🙂 ne mein speedy hat das nicht . .
man gut das es solche Foren gibt 🙂 eine große Hilfe wenn man sich noch nicht so mit den Rollern auskent ..
Werde das mit dem spray mal machen morgen 🙂 ich hoffe es klappt *---* dan bin ich dir echt sehr denkbar 🙂 lg
