Hilfe ...!!!Speedfight 2 AC springt nicht mehr an :-(
Peugeot Motorrad Motorräder Speedfight
Ich habe folgenes Problem..
Mein Speedy will nicht mehr anspringen
Es hat vor ein paar Wochen schon einmal das Problem gegeben da stand er draußen im regen und die Batterie Abdekung fehlt ...
nach ca 15min kicken und mit e Starter und Startpilot ging er irgendwann wieder an und lief wunderbar..
Nun vor 2 Wochen war ich draußen mit ihm am fahren und der Riemen ist mir in Teile gesprungen seitdem stand er wieder draußen im regen :-( heute sind die Teile angekommen und ich habe den neuen Riemen draufgemacht aber er springt jetz überhaupt nicht mehr an :-( kann es sein das ich einen falschen Keilriemen habe oder das die cdi im regen nass geworden ist und er deswegen zickt ??Ich bin echt überfragt was es ist weil so gut kenne ich mich nicht aus ..
wäre über jede Antwort dankbar
sorry für die Rechtschreibung :-D
mfg grüßen Nigel
Nein, damit zerstörst du die Oberfläche der Kontakte und es gammelt zukünftig noch schneller.
72 weitere Antworten
72 Antworten
Ja werde mir dazu auch gleich die passenden Düsen bestellen 🙂 vielen dank für die Antworten 🙂 mfg wenn er wieder vvernünftig läuft melde ich mich 🙂
Leute ich hab jetzt den Winter abgewartet heute sind meine Teile aangekommen.
Stage 6 MK2 EinlassSystem
Dellorto 19mm Vergaser
neue Benzin und Unterdruck Schläuche
Offener Luffi
Stage 6 manueller Choke
alles eingebaut bis auf der Gaszug der ist zu kurz da muss ich mir noch mal ein besorgen.ist das schlimm ohne ? Eigentlich müsste er doch im Stand laufen oder ?
So versucht zu kicken bis der Arzt kommt , kommt auch viel weißer Qualm beim kicken raus er stottert auch immer 1 Sekunde aber er will nicht 🙁 Zündkerze raus richtig nass und ölig gewesen sauber gemacht die Kerze wieder rein, weiter mit kicken versucht er stottert wieder dieses mal 2 Sekunden und qualmt vor sich hin .. So mein bedenken war er bekommt zu viel Öl da noch Öl im Öltank ist und ich mit Gemisch fahre . So den Schlauch von der Ölpumpe entfernt und einfach erstmal beiseite gelegt ( darf man das bzw zieht er da jetzt falsch luft?)
Ich bin echt am ende und bin echt verzweifelt bei der Kiste ..Lg
Mal für paar EUR eine Rollerplane holen,dann braucht sie auch nicht im Regen stehen.
Die Plane ist schon drauf 🙂 aus Fehlern lernt man :-P
So heute wieder versucht das Ding zum laufen zu bringen wieder das Selbe Spiel nur dieses mal läuft der Vergaser über :-O zu große HD (90) oder kann es auch an der Nadel liegen die ich mal ein Stück runter hängen könnte ? Mfg
Nee, Du hast den Vergaser nicht richtig zusammengebaut und....erst mal wird der getestet ohne Veränderungen, dann weißt Du auch wo Du Mist gebaut hast!.. Zudem baut man auch nicht alles auf einmal um um dann keinen Plan B zu haben.
Ich nehme an ,das der Vergaser so wie er gekommen ist eingebaut wurde,ohne eine Grundeinstellung zu machen.Auch die ganze Zusammensetzung?? Könnte vielleicht ein Profi am laufen bringen,oder mit viel Glück.
Bei so vielen Baustellen wird hier keiner einen Rat geben können,außer Bau in Original zurück und wenn er dann vernünftig läuft,kannst du immer noch schauen was du willst.
@kranenburger schrieb am 4. März 2016 um 12:41:25 Uhr:
Und ohne Düsenanpassung...der Rest ist privat :-)
Ne ich hab ihm wirklich einfach eingebaut so wie er gekommen ist :-O ich meine auch gelesen zu haben das die eine Grundeinstellung haben :-/ deswegen hab ich ihn gleich eingebaut 🙁 aber vielen Dank für die Info werde mich die Tage noch einmal dran setzen 🙂 mfg Nigel
Gott Segne dich *---* habe eben die Nadel ein tiefer gesetzt und ne HD von 75 rein gemacht und siehe da er läuft nach einem Jahr fast wieder *---* vielen lieben dank an das Forum 🙂
Aber jetzt noch ein Problem Sie will mich auf den Arm nehmen 😁 wenn Sie läuft und ich die Zündung aus machen will und Lenkradschloss rein mache läuft Sie immer noch :-D (glaube Sie will an bleiben 😁)
habe Sie dan abgewürgt und Zündung ausgelassen und gekickt einmal und Sie springt sofort an :-/ mysteriös ^grübel^
Wie kann das sein ?
Auspuff zuhalten und dann ist aus die Maus. Warum hast nicht einfach die Düse vom alten genommen?
Weil er vorher auch nicht so wirklich abgestimmt war .. ja aber er geht ja auch so an wenn ich die Zündung noch nicht mal einschalte :/
@Nigel969 schrieb am 5. März 2016 um 18:31:48 Uhr:
Zündschlossschalter kaputt???, da kann Dir die Batterie -leergehen.
Ein Kabel von der CDI hat sich vom 6er Stecker gelöst .. läuft alles wieder🙂
