Hilfe Rückleuchten LED
BMW 3er E46
hallo,
anscheinend kann mir niemand helfen🙁
also ich möchte für mein coupe baujahr 2002 led rückleuchten kaufen. bei ebay habe ich schon gestöbert, da steht ser oft '' passend für bj. 98 - 01'' . komisch, warum nicht bei meinem 2002er?? worauf muss ich achten??
kann mir jemand welche empfehlen, möchte keine 400 euro auf den tisch legen, was der freundliche sicher mind sehen will.
gruß, maik
19 Antworten
Re: Hilfe Rückleuchten LED
Original geschrieben von elevator01
lbei ebay habe ich schon gestöbert, da steht ser oft '' passend für bj. 98 - 01'' . komisch, warum nicht bei meinem 2002er?? worauf muss ich achten??
Weil ab 2002 ein anderes LSZ verbaut wurde, und daher funktionieren die Teile von eBay nicht auf denen steht Baujahr 98-01
Und so ein Lichtschaltzentrum kostet auch nochmal ein paar Euros.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob dies mit den eBay-Leuchten im Zusammenhang auch funktionieren würde.
Und die originalen LED-Leuchten sind Dir ja zu teuer.
funktioniert denn bei meinem coupe das bremslicht ( stufenweise ) wenn ich welche ab bj. 02-- nehme?
hat jemand mit led rückleuchten von ebay erfahrung? würde auch gebrauchte originale nehmen, habe welche von einem facelift angeboten bekommen. passen die bei mir??
LEDs
Wenn dein E46 ab Bj. 2002 ist dann haut das nur in Verbindung mit einem neuen LSZ hin !!
Hab es selbst ausprobiert und die Leds zurückgegeben denn es rentiert sich nicht !!!
Kauf dir weisse und fertig (außer du hast einen Geldesel zu Hause ) oder lass es bei BMW mit LEDS kommplett für 480 Euros machen dann funkts !!!!
Einen guten rutsch !!!!!
ich kann doch die leds verbauen und sie ganz normal nutzen ohne dieses bremslich das stufenweise ist?
hatte auch das problem kauf wenn dann nur orginal bmw, kein zubehör schrott, die taugen nichts.
Ich bin mit meinem aus dem "Zubehör-Schrott" zufrieden ! 🙄
@ cobra..
welche sind das denn genau? unterscheiden die sich arg von den originalen von der optik her???? was haben die gekostet und woher bekomme ich sie? evtl. link??
meine waren schon dran am coupe bj. 00 habe es vor drei
wochen gekauft und sind auch keine originalen.
vom optischen sehe ich da keinen unterschied.
bei mir ist halt das problem das der wiederstand anderes als
bei den normalen rückleuchten(ohne led) ist.
daher wenn du die ersten 2-4 mal links oder rechts blinkst,
blinkt er so schnell, also ob eine birne durch wäre,
danach ist alles so als ob nichts wäre.
aber ich denke das problem ist auch gegeben, wenn es
originale vom freundlichen sind.
oder täusche ich mich da???
das weiss ich allerding auch nicht. kannst du sehen von welcher firma die sind oder kann mir hier jemand welche empfehlen??
du hersteller kein plan, steht auch in der garage und macht winterschlaf. will denn auch nicht auspacken.
da gibt es glaube ich nicht allzuviele hersteller oder
liege ich da falsch?
@ cobra..
Hier hast Du genügend Lesestoff für die nächsten Stunden :
Klick für mehr Infos !
Allerdings dürften die die ich verbaut habe in Deinem Fahrzeug wohl nicht funktionieren wegen dem Problem mit dem LSZ.
in wie fern interscheidet sich mein lsz von deinem?
Mein "Zubehörschrott" funktioniert einwandfrei.
Gruß mclaren
und von welcher firma? optisch großer unterschied zu den originalen?
