Hilfe! RNS510 lässt sich nicht mehr updaten - SWL ERROR
Hallo Leute habe ein großes Problem, wie der Threadname schon sagt lässt sich mein RNS nicht mehr updaten.
Wollte heute mein RNS updaten, weil ich einige neue Features haben wollte, z.b SDHC unterstützung.
Nun gut habe mir viele infos bezüglich des Updaten aus dem netz gesaugt und diese angewandt.
Mein RNS hat folgende Daten:
1T0 035 680 B
HW: H03
SW: 0900
http://data.motor-talk.de/.../...0111201-185050-114147322504221407.jpg
Nun gut, wollte also heut Updaten und habe mir die Firmware 2660
Code:
Verwendbar für: 1T0035680C / 1T0035680C / 7L6035680C / 3T0035680A / 7F0035680 / 7E0035680
Software-Version nach Update: 2660/2666/2662/2668/2664
Steckbrief: C_EU_9.242_t300 C3/C4A/C5C/C6
Firmware-Datum laut "VERSION.TXT": 2009-06-11
drauf gemacht und hat auch alles wunderbar geklappt. RNS gestartet alles funktionirte auch die SDHC funktion.
Dann wollte ich nochmal updaten auf die Firmware 3980
Code:
Software Loading CD for CP2 based units
© CONTINENTAL Wetzlar
CdTreeBuilder version 3.06 is used.
#CD:P 0 0 5 . 3 3 4 . 3 0 1
#DATE:2011-06-09
#Project: VWRNS
#Author: RoNe
#Steckbrief: C_EU_10.344_t191 C10/C6
#CommentStart:
This is a SWL CD for VW delivery.
#CommentEnd:
#Integrationphase: Delivery cw22/11 C10/C6-samples
#VwSwPartNumber:1T0035680D/1T0035680D/3T0035680B/7F0035680A/7E0035680A/1T0035680F/1T0035680G/3T0035680C/3T0035680D
#VwSwIndex:3980/3986/3988/3984
#AppsBuild:C_EU_10.344_t191 C10/C6
Wo ich meine ersten Fehler bekamm. Hab mir gedacht ok anderen Rohling nehmen, schreibgeschwindigkeit auf 8x und nochmal testen. Bekam leider wieder Fehlermeldung.
Hab mir dann die Firmware 3810
Code:
(c) CONTINENTAL Wetzlar
#CD:P 0 0 5 . 1 5 7 . 3 0 1
#DATE:2010-11-26
#Project: VWRNS
#Author: RoNe
#Steckbrief: C_EU_10.342_t1 C10/C6
#CommentStart:
#CommentEnd:
#VwSwPartNumber:1T0035680D/1T0035680D/7L6035680C/3T0035680B/7F0035680A/7E0035680A/1T0035680F/1T0035680G
#VwSwIndex:3810/3816/3810/3818/3814/3810/3810
#AppsBuild:C_EU_10.342_t1 C10/C6
besorgt. Hat dann auch wieder angefangen zum updaten und dann wieder abgebrochen neugestartet und seid dem geht gar nix mehr. Hab immer die gleich Fehlermeldung egal was ich versuch.
SWL ERROR (Error reading file)
http://data.motor-talk.de/.../...0111203-152818-903466414284894346.jpg
weder der Klammergriff noch eine gefixte Recovery cd bringt was. Immer wenn ich den Klammergriff benutz startet das RNS neu und bringt sofort den Fehler. Er versucht nichtmal nach neuer Firmware zu suchen.
Ich hoffe jemand kann mir helfen, vll hat jemand noch ne andere Recovery CD, oder so.
Vll gitbs ne andere möglichkeit das RNS wieder zum booten zu bringen?
Bitte hilft mir.
Mfg
AndreasHILFFFEEE!!! RNS510 lässt sich nicht mehr updaten - SWL ERROR
Original geschrieben von thomas56
der soll seine Lösungsansätze und Vorschläge hier reinschreiben, statt ständig mit "Melde dich per PN bei mir" zu antworten. so hat keiner der User etwas von! Man ist das langweilig 😕Zitat:
Original geschrieben von pepe200
Meinst du mich shanny?
Schonmal drüber nachdacht, dass es für einige Probleme Lösungsansätze geben kann, die nicht veröffentlicht werden können, ohne sich selbst in Schwierigkeiten zu bringen? Irgendwo hat jede Selbstlosigkeit auch ihre Grenzen...
Ich weiß von Einigen, die hier schon reichlich wertvollen Input geliefert haben, dass sie keinen Bock mehr darauf haben, zum Dank auch noch angemacht zu werden.
77 Antworten
Original geschrieben von dbl006
Also alles wieder im grünen Bereich, alles funktioniert wieder wie es soll.
Mein Dank geht an euch ALLE, für die ganzen Tipps und so.
Danke auch an VR Rocco für die Tv-Freischaltung und Tipps 😉Mein problem hat sich iwie von allein gelöst, hab das auto abgesperrt und 2 stunden später wollt ich weg, bin eingestiegen und siehe da, der monitor ist wieder an, ohne iwas zu machen. Hab dann die 2660 rein und fertig.
Ende gut alles gut war nett dich kennen zu lernen. Bis die Tage mal wegen PS3 😁
Hallo i bin echt am ende...... ich habe ein rns510 b hw03 sw0900....habe geupdatet und nun habe i einen swl error...habe schon alles probiert software neu brennen gering 2x und verbatim rohlinge verwendet. Es bricht immer bei gateway ab (12%) was kann i tun damit es wieder bootet. ..wollte Software 3980 installieren hat er auch bis 88% und wie desagt bei gateway 12% geht das navi aus und cd kommt raus ...dann geht der Bildschirm an mit dem fehler vuc library load failure
Danke schonmal i bin echt am verzweifeln. 🙁
Lies mal in dem Forum hier ein wenig.
Auch zu Voraussetzungen Hardware/Software Randbedingungen etc.
Evtl. bleibt Dir nur der Weg zu einem RNS Manager User (s.unten, sind in der VCDS Liste auch drin)
Hallo danke erstmal für deine Antwort....die Seite kenn i schon da komm i iwie nicht weiter. Kann i eine factory installieren (1100) oder ist das nicht mehr möglich...Finde die auch nirgends. Bin jetzt etwas misstrauisch , mit updates installieren und laden. Wollte jetzt eigl. Die 1100 drauf machen wenn das noch geht.
So ein Problem hatte ich auch letztens bei einem B Gerät,auch die 5238 versucht leider bei Gateway 12% versagt.
Alle anderen Versuche schlugen auch fehl.Auch die 4120 wollte nicht und brach schon bei HDD ab.Momentan ist eine nicht abgeschlossene 3980 drauf
Am Ende habe ich die SWL drauf gemacht und werde die Tage nochmal eine 1120 Factory probieren und dann evtl.die 4120 nochmal..Mal schauen was draus wird🙄
Bisher ging die 5238 immer problemlos beim B Gerät,jetzt habe ich mal ein Gerät erwischt wo schon die Hardware Intern nicht mehr ganz I.O.ist...
Naja mal schauen..🙂
Melde dich per PN bei mir.
Meinst du mich shanny?Zitat:
Vielleicht gibt es Fragen, die man am Telefon schneller abklären kann und man möchte Tel.-Nummern tauschen?
Das würde ich hier auch nicht veröffentlichen.
Spreche aus eigener Erfahrung, mir hat Shanny so auch schon geholfen.
Lösungsansätze und Vorschläge, Tipps und Tricks schreibt Shanny doch wahrlich genug hier. Er hilft halt jedem gerne.
Zu diesem Fehler gibt es weder einen offiziellen Lösungsansatz, noch eine Möglichkeit das mal ebend über das Forum zu klären. Früher musste man noch löten um den Fehler weg zu bekommen oder zumindest den Chip neu-programmieren (auf dem Board). Eine Factory hilft da auch nicht.
Jeder kann selber entscheiden ob er sein Gerät in eine Reparatur gibt oder sich anders hilft. Jedenfalls ist ein error202 nicht mit normalen Mitteln zu rehabilitieren.
Ich helfe immer und daran ändert sich auch nichts. Das hat auch alles nichts mit persönlichem Profit zutun.
Verständlich 🙁
wem schreibst du dass 😉
Hallo Leute,
ich habe das gleiche problem wie der Thread starter.
Mein RNS 1T0035680C
hw-v h06
HW Vehicle 0xC801
FW war 2720
wollte heute auf die 3980 Updaten.
Hat alles bis zur HDD geklappt diese war auch 100% doch anschließend bekam ich den Fehler mit der HDD ERROR Writing.
Kann ich jetzt eine Factory Firmware Probieren? wenn ja welche wäre das?
Ist einer Aus Kassel oder Ubgebung der mir weiterhelfen könnte?
Die Mühe werden natürlisch unterstützt.
vielen Dank für eure Unterstützung.
MFG
Temel
Probier es einfach nochmal. Ansonsten wird dir da auch keine andere DVD helfen. Sofern die HDD ein knacks weg hat, muss sie getauscht werden.
