Hilfe: Notfall! Bin im Ausland / Sitzverstellung
VW Phaeton 3D
Hallo!
Bin mit meinem Bruder in die Schweiz gefahren. Jetzt hat er sich mal kurz auf dem Beifahrersitz hingelegt. Nachdem die Lehne ganz unten war ging praktisch nix mehr! Lordosestütze geht, vor/zurück macht nur klicklicklick (als ob ein Relais klickt), die restl. Schalter lösen keinerlei Ton aus.
Ja Mist! Sieht nicht nur blöd aus sondern nervt grad maßlos, da wir jetzt hintereinander sitzen müssen beim Fahren.
Bitte, bitte hat jemand einen Tipp?
Danke! :-)
Original geschrieben von L200XX
Original geschrieben von McQueen80
Ja. Zumindest annähernd.
Mein Volvo S60 Vollausstattung 2001 läuft wie ne Eins, inkl. ALLER elektronische Spielereien.
Wenn es so einfach wäre, würde ich mir auch einen Phaeton für 8.000€ beim Fähnchenhändler holen.
Das ist aber nicht die Realität
Leute wo ist das Problem? Der TE hat ein Problem mit seinem Sitz und wollte Hilfe wegen dieses Problems. Diese Must-du-halt-mehr-Geld-ausgeben-dann-hast-du-keine-Probleme-mit-deinem-Phaeton Ratschlaege sind deutlich am Thema vorbei und nutzen nur dem Phaeton-Forum-Streithaehnen.......
Pesbod
39 weitere Antworten
39 Antworten
Hast Du einen 4-Sitzer oder die Fondsitzanlage "Premium" für 5-Sitzer?
Ist da nur ein klacken oder geht was mit der Sitzverstellung nicht mehr?
LG
Udo
also, ich hab den Viersitzer als Langversion +2009
vor und zurück kann ich den Sitz verstellen hoch und runter funktioniert nicht. Alle Funktionen sind gegeben bis auf die hoch und Runterfunktion auf der linken Seite nicht sonst keine weiteren Fehler. Ich höre auch nur ein Klack. Ich merke auch, dass der Motor oder so blockiert. Ich habe mal mit der Hand drunter gefasst, im ausgefahrenen Zustand, so dass ich den Motor in der Hand hatte und ich konnte deutlich einen Anschlag oder Widerstand spüren wenn der Motor anfängt zu laufen beziehungsweise er wird ja auch sofort gestoppt
Dann wird wohl der Motor defekt sein.
Falls Du morgen bei dem kleinen Treffen in LH sein solltest, kannst Du das ja mal bei den Jungs ansprechen und später hier berichten.
LG
Udo
Ja ich bin sehr wahrscheinlich morgen auch da. Werde danach mal berichten.
Und, kannst du schon berichten? 🙂
Moin.
Genau dasselbe Problem mit dem hinteren Sitz hab ich jetzt bei mir auch fest gestellt. Wäre dankbar für einen Lösungsansatz.
Gruß René
Bitte PN. Ein Lösungsansatz habe ich vor Ort erfahren, hilft uns aber nicht weiter, da der Lösungsansatz laut Werkstatt nicht von uns ausgefüh werden kann.
Weiter würde ich ungern hier im Chat darauf eingehen
@VolkanNRW schrieb am 11. Januar 2024 um 21:06:47 Uhr:
Warum nicht?
Um den Zweck des Forums nicht zu erfüllen?
Hätten bestimmt auch andere was davon
um denjenigen nicht infrage zu stellen, der mir diese Infos gegeben hat. Über den genauen Lösungsweg, den er mir mitgeteilt hat, hab ich keine Ahnung von und wäre zu ungenau, wenn ich ihm beschreibe. wenn man keine Ahnung hat, dann lässt man’s lieber und das wie ich es gemacht habe ist definitiv falsch aber funktionell und ich möchte keine Anleitung zu falschen Möglichkeiten geben
Kann nur von meinem Oldi berichten, da war das Problem damit gelöst den Motor zu lösen, eine Zeit lang mit 12v Stromquelle frei drehen zu lassen, in beide Richtungen, und dann wieder zu montieren.
Da war eher die nicht-Nutzung das Problem.
