Hilfe kann Hechklappe nicht mehr öffnen
Seit heute kann ich den unteren Teil der Heckklappe nicht mehr öffnen.Der rechte Hebel ist wahrscheinlich in der Verkleidung gebrochen.Nur ohne öffen kann ich die Verkleidung nicht entfernen.Also auch nicht reparieren
Gibt es da einen Trick?Oder kann man auch die Verkleidung so entfernen.Modell 451
Wer kann mir helfen?
Gruss Parabol
17 Antworten
Ist ein bekanntes Problem.
Die Deckeldichtung saugt sich am Rahmen fest.
Öfters probieren und ziehen, dann klappt das öffnen wieder.
Gummi am besten mit Talkum einreiben.
Das ist nicht das Problem.Es handelt sich um das untere Teil der Heckklappe.Der rechte von den 2 Hebeln welche man zum Öffnen ziehen muss ist innen gebrochen.Das heisst der wackelt in alle Richtungen.
Gruss Parabol
Hab Mal von einem dem da auch schon Mal so'n Hebel gebrochen war gehört/gelesen, dass er den Hebel dann ganz entfernt hat und dann mit nem Schraubenzieher auf die Öffnungsmechanik zum Öffnen drücken konnte, so zumindest meine Erinnerung, also nur hörensagen.
Danke Dir Ingo
Werde also versuchen den kaputten Hebel herraus zu holen
Gruss Parabol
Hatte vor zwei Tagen das selbe Problem, nur mit dem linken Hebel.
Habe dann wie von Ingo beschrieben den gebrochenen Hebel mit einer Kombizange entfernt.
Um den Mechanismus des Schlosses auszulösen habe ich von oben, in richtung Rückwandtür einen Schlitzschraubendreher eingesetzt und mit Gefühl, etwas nach hinten gehebelt.
Ich konnte das Schloss, zumindest in meinem Fall entriegeln….
Mit freundlichen Grüßen
@CLK430JD schrieb am 17. Dezember 2022 um 22:52:09 Uhr:
Um den Mechanismus des Schlosses auszulösen habe ich von oben, in richtung Rückwandtür einen Schlitzschraubendreher eingesetzt und mit Gefühl, etwas nach hinten gehebelt.Ich konnte das Schloss, zumindest in meinem Fall entriegeln….
Ich danke Dir für den Tipp.Werde es morgen mal probieren Mal etwas erfeuliches in diesen tristen Zeiten.
War das einfach,das abgebrochene Teil zu ersetzen?
Gruss Parabol
Hallo Parabol,
ich denke man muss das komplette Schloss austauschen.
Ich werde es mal bei Gelegenheit ausbauen und genauer untersuchen.
Vielleicht kann man doch das Schloss reparieren und z.B. den gebrochenen Hebel durch etwas anderes ersetzen o.ä.
[/quote
Ich konnten den Hebel enttfernen.Habe dann von diesen Loch aus einen Schraubenzieher vor der Feder nach unten geführt und gehebbelt.Leider ohne Erfolg.Was mache ich falsch?Gruss Parabol
@parabol schrieb am 18. Dezember 2022 um 14:29:01 Uhr:
Leider ohne Erfolg.
Umso unverständlicher, daß Du dann einen neuen Beitrag aufgemacht hast, wenn noch nicht mal die Heckklappe offen ist!🙄
@mirsanmir schrieb am 18. Dezember 2022 um 14:54:29 Uhr:
Leider ohne Erfolg.
Wenn ich sie mal auf habe weiss ich schon was als nächstes zu machen ist.
Gruss Parabol
Ich habe soeben ein paar Detailfotos gemacht, evtl. hilft dir das weiter.
Man muss wirklich nur einige Millimeter, ohne großen Kraftaufwand den Schraubendreher nach hinten drücken.
Viele Dank
Der 3.Schraubenzieher hatte die richtige Grösse.Es funktioniert.
Bist Du mit dem Schloss schon weiter?
Gruss Parabol
Für das Schloss habe ich aktuell keine Zeit, ich werde es vermutlich erst im neuen Jahr in Angriff nehmen.
Wer kann mir sagen wo ich die Teilenummer für die Verriegelung Heckklappe finde.
Gruss Parabol
