Hilfe.Hinteren reifen fahren sich nach 7000 km aussen ab..
BMW 3er E92
Hallo...
Ich habe kurz nach dem winterräder tausch mir die sommerreifen angeschaut und festgestellt das die hinteren reifen sich aussen abfahren..
hab aussen 5mm ,mitte 7mm, innen 7mm
Die vorderen reifen sind o.k und haben 7mm
Hab dann Bmw einen termin zum Achsvermessen gehabt.. Protokoll im anhang..
Ich versteh das nicht.. das auto hat nicht gezogen oder sonst irgendwas... wenn ich nicht nachgemessen hätte,hätte ich die reifen im frühjahr wieder draufgemacht 🙄
Spur
33 Antworten
Du hast aber die Reifenbreite vergessen..😁😉
Ich habe gerade bei mir gemessen..
hinten 255er Potenza.. äussere Rille.. 4,5mm innere Rille 6,5mm
vorne 225er Potenza alle Rillen 7mm
also bei mir sehen die Reifen genauso aus, was Du damit anfängst weiß ich nicht, ich fahre jedenfalls nicht zum Vermessen. . . .😁😁😉
LG😉
wieviel km haben die reifen drauf?
hab auch 225/255-18
LG😉
Hey Soxx83; dann aber aufauf zur Fahrwerkseinstellung...😁😁😁
oder 🙄😉😛 fährst du auch mit TEMPOMAT 😁😁😁
vermessene Grüße
Manfred ( mit komplett neu eingestelltem Fahrwerk, weil hinten innen auch verstärkt abgelaufene 😠 Michelin PS2)
Das Sportreifen aussen weniger Profiltiefe aufweisen hängt damit zusammen, das es die Fahrstabilität durch weniger Eigenbewegung des Profils erhöhen soll.. ist also völlig normal und schon bei den neuen Reifen ist der Unterschied vorhanden!
Meine sind diesen Sommer gelaufen, denke so 10tsd KM..
