hilfe g85 lässt sich nicht anlernen
moinsen,
ich habe nach tausch des lenksäulensteuergerätes das problem, daß ich den g85 nicht anlernen kann...
weiss jemand von euch, ob der lenkwinkelsensor über das lenksäulensteuergerät läuft? und dieses vielleicht kaputt ist? ich hab mit vcds die übliche prozedur -> stg 03 -> zugriffsberechtigung login -> grundeinstellung machen wollen, komme nicht weiter da g85 keine kommunikation meldet...
ich habe mir ein lenkrad mit mfl eingebaut, vorher lief alles ohne probleme. ich habe lediglich das lenkäulensteuergerät getauscht, schleifring ist geblieben - mit index c auch der richtige für das lsstg...
ich komm nicht weiter, hat jemand rat?
anbei noch ein log:
Donnerstag,03,Mai,2012,17:31:43:54252
VCDS Version: MFT 11.11.2
Datenstand: 20120130
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 69 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ6B091814 Kilometerstand: 170290km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: nicht erreichbar 1100
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Tu?relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Tu?relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
69-Anha?nger -- Status: i.O. 0000
7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\03G-906-016-BKC.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 016 CB HW: 028 101 190 0
Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 6176
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0E3028831
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 00046 412 24576
VCID: 65C5F3F2AC7AE7B
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: MFT\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00H13001
Codierung: 0021121
VCID: 71ED97A268B23BB
2 Fehlercodes gefunden:
00778 - Geber fu?r Lenkwinkel (G85)
000 - -
004 - kein Signal/Kommunikation
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: MFT\1K0-820-047.lbl
Teilenummer: 1K0 820 047 EG
Bauteil: Climatic PQ35 084 0404
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6DD58BD2748ADFB
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\3C0-937-049-23-M.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000003680143
Codierung: A4098C070004180A641400001400640000097B075C
Betriebsnr.: WSC 00046 412 17121
VCID: 2A5F40CE85E4083
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 C Labeldatei: MFT\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW350 013 0402
Codierung: 00065493
Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 R HW: 1K0 909 605 R
Bauteil: 37 AIRBAG VW8 018 2200
Revision: 02018000 Seriennummer: 0038MD03GJFD
Codierung: 0013111
VCID: 3B71758A7A7E81B
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BS HW: 1K0 953 549 BS
Bauteil: J0527 051 0101
Codierung: 0002022
Betriebsnr.: WSC 00066 000 00000
VCID: 84034E76C700BE3
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergera?t falsch codiert
000 - -
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: MFT\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1K0 920 852 J
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1012
Codierung: 0001103
Betriebsnr.: WSC 22721 146 51553
VCID: 306B52A6A338723
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H10 0120
Revision: H10 Seriennummer: 2800105B178B19
Codierung: 3D0F4B40079000
Betriebsnr.: WSC 77917 146 84081
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorita?t: 2
Fehlerha?ufigkeit: 1
Verlernza?hler: 220
Kilometerstand: 170293 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:26
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: MFT\1K0-920-xxx-25.lbl
Bauteil: IMMO VDD 1012
Adresse 42: Tu?relektr. Fahrer Labeldatei: MFT\1K0-959-701-MIN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 K
Bauteil: Tuer-SG 024 2313
Codierung: 0000052
VCID: 366764BE415C5C3
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 33615DAA522E49B
1 Fehler gefunden:
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: MFT\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 AJ
Bauteil: KSG 0401
Codierung: 38D800C87F2D0F0F0A4A01E010CC
VCID: 78FBAA860BC86A3
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Tu?relektr. Beifahr. Labeldatei: MFT\1K0-959-702-MIN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 K
Codierung: 0000052
VCID: 377969BA4656A5B
Adresse 56: Radio Labeldatei: MFT\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 1K0 035 186 P HW: 1K0 035 186 P
Bauteil: Radio FO3 013 0014
Revision: 00013000 Seriennummer: VWZ7Z2E0116650
Codierung: 0040402
Adresse 69: Anha?nger Labeldatei: MFT\1K0-907-383-MY7.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Codierung: 0000001
VCID: EADF00CEC564483
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: MFT\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
VCID: 2D554BD2B40A1FB
Ende --------------------------------------------------------------------
6 Antworten
Original geschrieben von Finzler
Das ,,BS'' unterstützt keinen Lenkwinkelsensor.
Steht
hieraber nicht so.
hm... hast du dann viell. noch die richtige endung für mich...?! schleifring hab ich den mit index C...
danke
Lenksäulensteuergerät muss passend zum verbauten Schleifring gewählt warden:
Type I (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653, 1K0-959-653-A)
Lowline
Part Numbers: 1K0-953-549
Supported Features: None
Midline
Part Numbers: 1K0-953-549-A
Supported Features: Cruise Control, Trip Computer
Highline
Part Numbers: 1K0-953-549-B, 1K0-953-549-D, 1K0-953-549-AM
Supported Features: Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel
Type II (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653-C, 1K0-959-653-D)
Lowline
Part Numbers: 1K0-953-549-E
Midline
Part Numbers: 1K0-953-549-F, 1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AQ
Highline
Part Numbers: 1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-BK
Komfortsteuergerät
1K0 959 433 AR
Bordnetzsteuergerät:
Das neueste wäre wohl ein 30byte Steuergerät:
3C0 937 049 AJ kann alles
Alle bei dir möglichen Teilenummern sind:
1K0 953 549 G, 1K0 953 549 AG, 1K0 953 549 AJ, 1K0 953 549 AK, 1K0 953 549 AL, 1K0 953 549 AQ, 1K0 953 549 AS, 1K0 953 549 BD (nur bei Handschalter), 1K0 953 549 BG, 1K0 953 549 BK, 1K0 953 549 BP (nur bei Handschalter)
