HILFE !!!Flügelschraube lässt sich nicht rausdrehen
ich wollte bei mir die neuen Rückleuchten in anthrazit einbauen. Leider sind mir beim Versuch die Flügelschraube auf der linken Seite zu lösen, die beiden Flügel abgebrochen.
Nun habe ich versucht die Schraube mit einer Zange zu lösen. Auch das funktioniert nicht. Das Plastik ist durch den Versuch schon ziemlich abgenutzt.
Komischerweise klappt es auf der rechten Seite spielerisch.
Was kann ich noch machen, um die Schraube rauszudrehen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Original geschrieben von Subrezze
Beim Bäcker 🙄Zitat:
Wo bekomme ich denn eine neue Schraube her?
Wo fährt man wohl hin wenn am Auto was kaputt ist?A ( ) Zum Bäcker
B ( ) Zum Mond
C ( ) Zum Händler (Werkstatt)Bitte Ankreuzen.
Wenn dir meine Antwort zu blöd ist, dann schau doch einfach weg.Zitat:
(Wenn dir mein Thread zu blöd ist, dann schau doch einfach weg)
Das was du hier machst ist unverschämt!!!
Wenn du langeweile hast oder frust dann solltest du vieleicht mal zwei runden um den Block laufen.
Egal wie blöd oder unsinnig fragen sind wer sie beantworten will soll es tun der andere nicht. Der der es nicht machen will sollte sich mit seinen äusserungen hinterm Berg halten.
Danke
20 Antworten
Was soll das?
Das hast du doch schon in einen passenden Thread geschrieben.
Dieser Thread ist mal wieder völlig unnötig und sorgt dafür das man beim gezielten suchen nach Informationen es wieder ein Stück schwerer hat.
Sodas weitere unnötige und schon beantwortete Thread's entstehen.
Wenn jemand eine passende Antwort hat, wird er Sie auch in den anderen Thread schreiben.
Was soll das?
Was ist denn das für eine nette Antwort.
Ich wollte halt ein paar hilfreiche Tips haben, weil ich nicht weis was man noch machen kann. Ausserdem geht es in dem Titel des anderen Thread nicht um eine beschädigte Flügelschraube.
Original geschrieben von Formel F
Hallo,ich wollte bei mir die neuen Rückleuchten in anthrazit einbauen. Leider sind mir beim Versuch die Flügelschraube auf der linken Seite zu lösen, die beiden Flügel abgebrochen.
Also ich möchte da nicht meckern, aber was muss man machen und die Flügel abzubrechen, das geht nur mit roher Gewalt. Hast du wirklich richtig um gedreht oder ist das ein Rechtsgewinde evtl.?
Evtl. wäre ein Besuch beim Freundlichen mal hilfreich, fragen kostet nichts.
Sicher das richtig rum gedreht wurde ?!
😁 ansonsten stellt sich auch mir die Frage, wie zum Teufel kann man die abbrechen ? xD
Ja,
ich habe linksrum gedreht. Die Schraube hat sich nicht mal ein paar Millimeter bewegt. Ich denke durch das viele probieren sie rauszudrehen sind die Flügel abgebrochen.
Ja ist Plastik.Zitat:
Original geschrieben von derruedi2010
Ist die Flügelschraube aus Plaste???
Geht nur kaputt schneiden/sägen und nachher neue drauf machen.
Is natürlich um die Zeit schlecht ne neue zubekommen🙄
Wenn ich den Kopf der Schraube abschneide oder säge bekommen ich die Schraube nicht mehr raus gedreht.
Warum muss die auch ausgerechnet aus Plastik sein?
Wenn ich den Kopf der Schraube abschneide oder säge bekommen ich die Schraube nicht mehr raus gedreht.Warum muss die auch ausgerechnet aus Plastik sein?
Dann muß du Ausbohren😰
Aber das ist mal wieder Typisch, so macht man Geld.
Ist doch genauso wie mit Clips oder der Gleichen, gehen immer Kaputt. Sind halt extra so Konstruiert😠
Auf jedenfall bei VW.
Und lass dich nicht beim Teileheini verarschen. Die drehen gerne immer 2 an. Nach dem Motto gibts nur im Doppelpack.
Beim Bäcker 🙄
A ( ) Zum Bäcker
B ( ) Zum Mond
Bitte Ankreuzen.
