Hilfe beim Teilekauf Bremsscheiben/-beläge und -flüssigkeit
Habe mir anhand des EPC Katalogs die Teilenummer
A 211 540 1717 Sensor
A 007 420 1020 Bremsbeläge
A 211 423 0712 Bremscheiben
A 004 420 8720 Bremsbeläge
A 211 421 0812 remscheiben
Sowie MB331.0 - A 000 989 0807 Bremsflüsigkeit (DOT4)
Rausgesucht.
Was würdert ihr empfehlen und WO günstig kaufen?
Ich habe an ATE für die Bremsscheiben gedacht und an TRW für die Beläge.
Danke im vorraus.
LG
18 Antworten
Bremsflüssigkeit ist nur eine Zugelassen und das ist die Original von Mercedes. Die gibt es ein bisschen günstiger bei ATO24
Ansonsten empfehle ich bei Scheiben und Belägen immer Zimmermann. Die sind etwas hochwertiger verarbeitet als ATE und halten auch um ein vielfaches länger. Kosten aber auch nicht mehr.
@saverserver, Danke für Info. Also Zimmermann hatte ich immer als Nachbau in der 2 Option, sind ja wie MEYLE, FEBI etc. kauf im Ausland und Beschriftung von der Ware mit GERMANY etc. Diese Firme selbst produzieren nichts.
LG
TRW Beläge nicht mit Scheiben anderer Hersteller mischen. TRW Beläge sind extrem hart, wirst keine Freude damit haben wenn die auf die falschen Scheiben kommen.
@Typ-P1 schrieb am 13. August 2017 um 14:10:57 Uhr:
Es gibt bei TRW zwei Ausführungen.
Die normalle und die DCotec. Siehe Anlage.
LG
Bild "trw4fsdf.png" anzeigen.
Habe mich für folgendes entschieden,
eBay Artikel 381287290822 - ZIMMERMANN Bremsen Kit - für 194,90 €
unter }}> http://www.ebay.de/itm/381287290822
eBay Artikel 361997101931 - ROWE Bremsflüssigkeit - für 28,95 €
unter }}> http://www.ebay.de/itm/361997101931
+ 16,95 € Versand nach Spanien
Gesamtpreis = 240,80 €
Wir können Ihnen diese Artikel zum Sonderpreis von 229,00 € (inkl. Versand) anbieten.
W+S Autoteile GmbH
Schwarzer Weg 10
D-32423 Minden
Deutschland (Germany)
Ist glaube ich ein guter Preis.
LG
@saverserver schrieb am 21. August 2017 um 09:31:53 Uhr:
Rowe Bremsflüssigkeit hat aber keine Freigabe für dein Auto.Zimmermann Bremsen sind gut.
A 000 989 0807 entspricht aber den Bilder in dem Ebay Angebot.
Oder täusche ich mich?
LG
Ja, das steht nur in der Beschreibung. Du brauchst DOT4+ mit Mercedes Freigabe. Und da gibt's als einzige wo zugelassen ist die von Mercedes!
@saverserver schrieb am 21. August 2017 um 09:44:46 Uhr:
Sollte ich dann deiner Meinung nur al Original kaufen?
LG
Ich habe das Datenblatt mit der Freigabe derzeit nicht zur Hand.
@saverserver schrieb am 13. August 2017 um 06:46:09 Uhr:
Bremsflüssigkeit ist nur eine Zugelassen und das ist die Original von Mercedes. Die gibt es ein bisschen günstiger bei ATO24Ansonsten empfehle ich bei Scheiben und Belägen immer Zimmermann. Die sind etwas hochwertiger verarbeitet als ATE und halten auch um ein vielfaches länger. Kosten aber auch nicht mehr.
Du kannst jede DOT4 nehmen oder DOT5.1 (also nicht die Silikonbasierte). Bei Wikipedia findest Du die DOT Spec.
DOT4 Plus, wie bei MB angegeben, gibt es nicht (offiziell). Soll angeblich etwas besser sein als DOT4, aber diese Spec. übertreffen die meisten DOT4 - Bremsflüssigkeiten so oder so. DOT 4 Plus ist m.E. Quatsch und erst recht, wenn die Spec. nicht angegeben ist.
Wenn ihr alle irgendwas als Bremsflüssigkeit einfüllt, was gar keine Freigabe hat nur um 5€ zu sparen, weil es das andere auch tut. Dann muss sich aber auch keiner wundern wenn dann die SBC auch mal streikt und zu ersetzen ist!
Naja, es gibt keine DOT4 Plus zu kaufen, außer von MB selbst 😉 Das wird wohl seinen Grund haben (Bindung an MB, Finanzen). Und es gibt keine DOT4 Plus Spec. Und der Grund wird wohl sein, dass die nicht besser ist als jede andere DOT4 - Bremsflüssigkeit.
Bremsflüssigkeiten sind prinzipiell chemisch alle gleich. Durch Zusatzmittelchen wird der Siedepunkt mit und ohne Wasser, Wasserbindung, Viskosität verändert.
Bei Bremsflüssigkeit ist es so, DOT4 passt. Und wenn man sich eine Markenflüssigkeit holt (bspw. von ATE) macht man nichts falsch. DOT5.1 ist noch besser, muss aber nicht sein.
@jpebert schrieb am 21. August 2017 um 19:46:52 Uhr:
https://www.amazon.de/gp/product/B006DHTY9C
