Hilfe beim Kauf eines neuen Komplettfahrwerkes !!!
Opel Omega B
Hi Leute,
hoffe ihr könnt mir helfen !
Ich suche für meinen Omi ein neues Fahrwerk.
Also Stoßdämpfer mit Federn ! Kann auch etwas tiefer sein (aber net mehr als 40mm) !!!
Kann zwar sportlich sein, aber auf keinen fall den Fahrkomfort beeinträchtigen !!!!
Was gibt es da für gute marken (sollte schon was gescheites sein !!) ?
Müß auch net höhenverstellbar sein !
Gruß Der Omega-tor
12 Antworten
Hast Du preislich ein Limit ?
Stoßdämpfer:
HA: Koni-Rot, Best.-Nr.: 80-2593 (nicht für Niveaulift)
VA : Koni -Gelb: Best.-Nr.: 8610-1315Sport (Patoneneinsatz, von aussen einstellbar)
Federn:
Z.B. von H+R = ca. 35mm tiefer, ab BJ 04/94->
bis 935 KG VA-Last Best.-Nr.:29972-1 Preiß: 263,50 €
ab 936 KG VA-Last Best.-Nr.:29972-2 Preiß: 263,50 €
oder Steinmetz = ca. 30mm tiefer , ab o4/94->
bis 990 KG VA-Last Best.-Nr.: 6533140 Preiß: 215,00 €
ab 995-1080 KG VA-Last Best.-Nr.: 6534140 Preiß: 215,00 €
Hoffe das hilft etwas
Fahrwerk komplett!
Also ich rate dir zu stoßdämpfer von Sachs und Irmscher Feder 30/30 mm das ist sehr komfortabel und halt auch sehr lange.
Kosten müsste der Spaß so um die 400 - 500€ man hat aber lange Spaß dran.
Wirklich gute Qualität.
maxim22
also 500 € sind kein Problem !!!!
Niveauregulierung hab ich net !
Und es ist ein Caravan !
Hi
Ich habe vorn Koni gelb, hinten rot mit KAW ferdern 50/35 für mein caravan gekauft ,alles neu ware und ca.400 euro bezahlt!!!!
Federn :E-bay - 90 euro
Koni hinten rot : ebay -70 euro
Koni vorne gelb: Omega freak forum, bei den gewerblichen anzeigen gefunden und gekauft!!!!
wenn der fahrkomfort nicht schlechter werden soll würde ich von Koni gelb die finger wech lassen bei kalten temperaturen auf den ersten kilomteren dämpfen die eher wenig .HR oder eibach federn sind straff genug und können auch mit strafferen orginal dämpfern alla sachs monroe boge etc gefahren werden
bei federn alla kaw ist die feder eher weich abgestimmt hier sollte man lieber koni rot oder ähnliches verwenden da sonst das gesamtpaket zu weich und schwammig wird .apex und weitec liegen da im guten mittelfeld hier reichen meist auch die strafferen orginal dämpfer aus dem zubehör
wobei jeder bei straff was anderes versteht 😁
Gruß Thom
ich wollt uach noch fragen 50mm das is doch schon ziemlich tief oder ???
Wollte eigentlich net soooo tief machen !
Kommt man da immer noch gut in die Tiefgarage ??
Weil ich will immer noch überall so wie jetzt noch damit hinkommen !
Gruß Omega-tor
...und welches ist denn von diesen Marken hier das mit dem Besten Fahrwerk ???
-KW
-Eibach
-Bilstein
-K.A.W.
-Weitec
die haben leider nur Federn:
-H&R (nur Federn)
-Steinmetz (nur Federn)
-VOGTLAND (nur Federn)
Gruß Omega-tor
die federn von eibach und hr zb werden mit 35mm angegeben das ist aber der wert am hinteren dachteil vorn gehen die alle 45/50 runter
schau mal unter www.thombeat.de in omega caravan da ist ein kombi mit eibach drin
steinmetz ist auch nur HR oder eibach
vogtland baut die fwke meist mit Konidämpfern ist auch ok schau halt mal was du guenstig bekommst die großen marken nehmen sich nicht viel
Gruß Thom
also ich möchte mir ja nicht nur Federn, sondern gleich als Komplettfahrwerk mit Stoßdämpfern kaufen !!
Die Hersteller H&R, Steinmetz und VOGTLAND bieten für den Omega B Caravan leider NUR Federn an !!!
Ich hab mich gestern mal ein paar Stunden hingesetzt und mir diese Preislisten von den verschiedenen Herstellern zusammen gestellt, das sind alles (fast) Komplettfahrwerke für den Omega B Caravan:
Bilstein Preisliste:
(Hier sind glaube ich keine Federn dabei....oder ???)
B4- Gasdruckstoßdämpfer Verschleißteilprogramm
VNE-4480 Katalogpreis: 91,00€ pro Stück + MwSt.
BNE-2855 Katalogpreis: 93,00€ pro Stück + MwSt.
B6-Sport (sportlich, straffe Gasdruckdämpfer in Serienlänge)
VE3-4425 Katalogpreis: 189,50€ pro Stück + MwSt.
B46-1770 Katalogpreis: 199,50€ pro Stück + MwSt.
B8-Sprint (sportlich, straffe Gasdruckdämpfer, ca. 20 mm gekürzt)
VE3-4426 Katalogpreis: 194,70€ pro Stück + MwSt.
B46-2259 Katalogpreis: 124,60€ pro Stück + MwSt.
Eibach Preisliste:
Eibach Pro Kit (Komplettfahrwerk)
Pro-Kit: E6534-140
Fahrzeugtyp: 2.5, 2.6, 3.0, 3.2, 2.0 DTi, 2.2 DTi, 2.5 DTi
Baujahr: 04.94 -
Art. Nr.: 6534.140
Tieferlegung VA/HA: 30/30 EW 6532001 VA/EW 6533002 HA
Vorderachslast: 1080 kg
Hinterachslast: 1290 kg
Hinweise / Auflagen: 1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20
TÜV: T
Preis in EUR: Listenpreis: 270,00/ Onlinepreis: 209,00
KW Preisliste:
KW Suspension Sportfahrwerk (Komplettfahrwerk)
Artikelnummer: 20060070
Preis: 589,00 €
FK Gewindefahrwerk Highsport VERSION II (Komplettfahrwerk Verstellbar)
Tüv geprüfter Verstellbereich 40-65mm
Preis: 719 €
K.A.W. Preisliste:
K.A.W. PerformanceKit (Komplettfahrwerk)
Tieferlegung in mm von bis zu ca. VA: 50 mm
Tieferlegung in mm von bis zu ca. HA: 35 mm
maximale Achslast VA: 1210 kg
maximale Achslast HA: 1315 kg
Preis: 653,00 €
K.A.W. PlusKit (Komplettfahrwerk)
Preis: 400 €
Weitec Preisliste:
Weitec Sportfahrwerke der Serie Ultra GT (Komplettfahrwerk)
Tiefe: 30/30
Gutachten: Teilegutachten
Bestellnummer: 23260070
Preis: 332 €
Welche dürften von diesen gut sein ???
Gruß Omega-tor
oder hier federn
http://cgi.ebay.de/...mZ8041594183QQcategoryZ44148QQrdZ1QQcmdZViewItem
und dämpfer
http://cgi.ebay.de/...mZ8041260084QQcategoryZ57454QQrdZ1QQcmdZViewItem
hinten http://cgi.ebay.de/...mZ8041307305QQcategoryZ57454QQrdZ1QQcmdZViewItem
oder komplett
http://cgi.ebay.de/...mZ8041219065QQcategoryZ57454QQrdZ1QQcmdZViewItem
das wäre eine recht guenstige lösung die kayaba sind preißguenstige zubehör dämpfer die viele hier verwenden .es sind keine harten sportdämpfer aber sie sind neu und in der verbindung mit den straffen HR für den alltag zu gebrauchen
