Hilfe bei Wahl der richtigen Vorderachsfeder
Hallo liebe A4-Freunde,
ich bin total am Verzweifeln und hoffe auf eure Hilfe!
Bei meinem Audi A4 B8 2.0 TDI (143 PS, Baujahr 2013) ist die vordere rechte Feder gebrochen. Jetzt wollte ich eine neue bestellen – aber ich stoße auf jede Menge Probleme.
Es gibt so viele verschiedene Längen und Varianten, und ich finde einfach nicht heraus, welche genau zu meinem Auto passt.
An meiner alten Feder sind 4 orangene Farbpunkte – aber dazu finde ich leider keine klare Information.
Hier ein paar Daten zu meinem Fahrzeug:
Audi A4 B8 Avant
2.0 TDI, 143 PS
Baujahr 2013
Standardfahrwerk (keine Tieferlegung, kein Sportfahrwerk)
Motorcode: CJCA
Fahrgestellnummer könnte ich bei Bedarf auch angeben
Kann mir vielleicht jemand sagen, welche Länge oder Teilenummer ich brauche oder auf was ich achten muss?
Ich wäre euch wirklich sehr dankbar für jede Hilfe!
8 Antworten
Die gesuchte originale Audi Teilenummer ist:
8K0411105DF
Die gibt es in ordentlicher Qualität zum Beispiel von Sachs:
https://www.ebay.de/itm/387867585956
Hallo Caha,
vielen Dank nochmals für deine Hilfe!
Ich habe inzwischen herausgefunden, dass die Teilenummer 8K0 411 105 DE theoretisch passen würde. Allerdings gibt es dabei einen Längenunterschied: Die DE-Feder ist mit 378?mm deutlich länger als die DF mit 334?mm.
Ich vermute, dass die vier orangenen Markierungen auf meiner Originalfeder auf eine Limousine (8K2) hindeuten. Da ich jedoch einen Avant (8K5) mit Dieselmotor fahre, frage ich mich, ob es nicht sinnvoller wäre, eine kürzere und härtere Feder zu verwenden – also z.?B. die DF-Variante. Würde das aus deiner Sicht passen und sinnvoll sein?
@CAHA_B8 schrieb am 29. April 2025 um 07:11:00 Uhr:
Die gesuchte Teilenummer ist:
8K0411105DFDie gibt es in ordentlicher Qualität zum Beispiel von Sachs:
Was sinnvoll aus deiner Sicht is, kann durchaus zu einem Problem im Fahrwerk kommen. Also ich würde da keine Kompromisse eingehen & nur das verbauen, was da auch rein gehört. Besonders was das Fahrwerk & Federung betrifft. Kracht es im Gestänge oder was anderes, hast du weit mehr Komfortprobleme als Vorteile. Is es dir das wert?
Geh doch mal zu einem Audihändler mit deiner FIN und frage nach der korrekten Federlänge. Warum sollten sie diese dir nicht nennen? Die müssen dir korrekte Auskunft geben, genauso wie sie dir außer Original OEM Teile auch Zubehörteile anbieten.
Falls sie rumzicken bei dir & solch blöde Sprüche klopfen mit OE Nr. geben sie nicht raus, gib mir deine FIN und ich frag bei meinem Händler nach. Die sind auskunftsfreudig und auch voll korrekt was das betrifft, weil ich ja immer wieder was kleines da kaufe 😏
Die Feder mit Index DF ist exakt so für dein Auto ab Werk vorgesehen inklusive dieser Farbmarkierung (viermal orange). Ich würde da keine Experimente machen. Oder willst du ihn höherlegen?
Die Feder mit Index DE ist für einen anderen Gewichtsbereich.
@Opel_Alf das ist die Original Audi Teilenummer. Eine andere gibt es beim Audihändler auch nicht.
bei den Federn fragen die Teilehändler die passende PR Nr ab! Dann hast Du auch die richtige!
UND tausch beide!!
Eine alte und eine neue an der gleichen Achse….
dabei gleich die Dämpfer kontollieren.
Das is richtig. Wenn du eh alles auseinander nehmen musst, dann am besten auch diese gleich mit austauschen.
Hallo CAHA
Könntest du mir bitte noch die richtige Teilenummer für die passenden Domlager mitteilen? Das würde mir sehr weiterhelfen.
Liebe Grüße
Also ich habe solche gefunden würden die passen?
https://www.ebay.de/itm/356365266208?...
8K0412377C hast du in deinem Standardfahrwerk 1BA (etc.) verbaut.
Die Teile aus dem Link passen.
