Hilfe bei meinem Mondeo !
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Hallo bin Sabine
und bräuchte mal eine Auskunft oder Hilfe
habe von meinem Opa einen Mondeo Baujahr 2001 Diesel TDDI
Kombi mit 90 Ps bekommen hat 144000 km gefahren
und jetzt muss folgendes gemacht werden.
Schwungscheibe und Kupplung (Ford 1500€)
freie Werkstatt ca 1300 € habe lange einen Passenden
Kfz Meister gesucht der einer jungen Dame das Günstig einbaut
und habe ihn jetzt über beziehungen gefunden.
(300 €) bloß die Teile sollte ich selbst mitbringen habe jetzt überall
infos eingeholt um es recht günstig zu halten und habe folgendes
gefunden den LUK Kupplungssatz 600004500
bis Baujahr 2003
mit Zentralausrücker
mit Schwungrad
mit Schraubensatz
mit Reibsteuerscheibe
meine frage ist muss ich dafür noch was kaufen eine Dichtung oder
schrauben oder öl ? hab da kein plan
vieleicht gibt es hier ja nette Herren die vieleicht sowas schon mal repariert haben danke
Sabine
wie kommst du auf hydrauliköl, wenn du weiter oben eh schon schreibst: bremsflüssigkeit neu???
die kupplung wird aus dem gleichen kreislauf wie die bremse mit bremsflüssigkeit bedient. da ist nix mit hydrauliköl.
24 weitere Antworten
24 Antworten
Ebay hilft 🙂
zum Beispiel:
http://www.ebay.de/.../110866968055?...
Ich schreibe jetzt von der Rechnung das ab, was bei mir gemacht wurde, als die Kupplung in Eimer war:
die Arbeit
Bremsflüssigkeit neu
Kupplung
Zentralaurucklager
2-Massenschwungrad
2 Achsmuttern Ford M20x1.5 SW32 VA/HA
Geteriebeöl castrol syntrans transaxle 75W-90 0.5l
Achsvermessung (die Vorderachse wird ausenander gebaut, deswegen muss man danach die Spur einstellen)
Ich habe das in einer Werkstatt machen lassen, deshalb weiss ich nicht welche Kleinteile dazu benötigt waren
habe noch mal nachgeschaut, du hattest recht. schon geändert 🙂
Danke für die Info das schon mal supi dann weiß ich schon mal
ungefähr was ich besorgen muss.
der ebay link ist auch sehr günstig aber da steht leider ab baujahr 2002 und 2006 ? und ein anderer motorcode auf meinem Zettel steht
Mondeo 90 PS baujahr 2001/08 BWY Motor "D5BA"
warum muss mann eigentlich Bremsflüssigkeit kaufen ?
müssen die auch ausgebaut werden ?
gruß
Sabine
Original geschrieben von Sabinekraft44
ok ihr habt zu schnell geantwortet
muss ich da jetzt Bremsflüssigkeit kaufen oder hydrauliköl ?
gruß
Sabine
Man kan die geschriebene Nachrichten ändern, das habe ich auch gemacht. Das, was in meiner ersten Antwort steht - stimmt. Wo wohnst du? Vielleicht würde ich dir einen Ford-Kenner empfehlen?
gruß
Sabine
Ok danke muss mich erstmal zurecht finden hier ! 😁
ok also müsste ich besorgen an Teile
Bremsflüssigkeit
und danach eine Achsvermessung
wieviel Bremsflüssigkeit muss man haben 5 Liter ? 3 Liter ? 🙁
Wohne in Hamburg
Sabine
das kannst du in der Bedienungsanleitung nachschauen. Müsste dort stehen
Bremsflüssigkeit
Wohne in Hamburg
Sabine
habe leider kein Bedienungshandbuch 🙁
hab nur den Radiocode 😛
aber zur not könnte ich das zuviel gekaufte
ja zurückgeben
Sabine
HI all,
das brauchst du
Kupplungset
http://www.ebay.de/.../110867388475?...
Getriebeöl castrol-syntrans-transaxle-75w-90 2Liter
http://www.oeldepot24.de/.../...syntrans-transaxle-75w-90-1-liter.html evtl. bei ATU
Bremsflüssigkeit DOT4 0,5Liter(max. 1L)
z.B ATU
Evtl. wenn er die Wellen raus machen möchte "muss nicht" braucht mann Antriebswellen Muttern 2x eine kostet ca. 6.20€ bei Ford
die 2 Achsmuttern Ford M20x1.5 SW32 brauchst du nicht zu kaufen !
Kannst du dir mal anschauen wie das so ist beim Wechseln
http://www.motor-talk.de/.../...echselt-video-bilder-t3684463.html?...
das ist ja super bebildert...
jetzt verstehe ich auch warum das so teuer ist...🙁
das ja eine schweine arbeit oh gott 🙁
aber eine Frage habe ich da noch mein Studienkumpel meinte eben
muss man da nicht noch irgenwie eine Dichtung besorgen wenn man da was ausbaut ?
damit da nacher kein öl ausläuft durch die alte dichtung oder so ?
Ich muss euch hier echt lieben dank sagen hätte nicht erwartet das hier so nette leute antworten...danke
Danke an alle Antworten hier !
Ich hoffe das es alle lesen können 😁
vielen lieben Dank !!😛
jain du könntest auch die Kurbelwellen Dichtung wechseln wird empfohlen
http://www1.kfzteile24-shop.de/100533-autoersatzteile.html
Wie wojtas_pl schreibt auf jeden Fall den Kurbelwellendichtring erneuern lassen, sollte der nämlich einige Zeit später mal Öl durch lassen, muss der ganze Kram wieder ausgebaut werden, der Dichtring kostet nicht die Welt
