Hilfe bei Kurbelwellen Riemenscheibe abschrauben.
Guten Morgen,
Bin grade dabei die Riemenscheibe der Kurbelwelle zu lösen, hat jemand tipps? Leider dreht sich die Kurbelwelle mit, beim versuch die 4 kleinen inbus schrauben zu lösen. Mit gang einlegen und bremse drücken wurde es auch nicht besser…
hab so ein paar Videos angeguckt die haben die schrauben alle ohne Probleme raugekriegt oder nicht gezeigt wie sie es gemacht haben.
Schrauben sehen wohl auch neu aus, keine Anzeichen von rost oder sonstigen Verschmutzungen. Der Riemen wurde dieses jahr noch gewechselt, kann gut sein dass dort die schrauben auch neu gekommen sind.
Es handelt sich um einen Passat 3bg 1.9 tdi 130ps, Motorcode AWX.
Danke im voraus!!
mfg brian
9 Antworten
Was hat die Zentralschaube für eine Werkzeugaufnahme?
@lieblingsberliner schrieb am 27. Juli 2025 um 08:55:15 Uhr:
Sollte Vielzahl 24mm sein
Zwoelfkantschraube
M16X1,5X59 045 105 229
ETKA listet für den AWX die Teilenummer nicht, aber 045 105 229 oder 06A105229 wird teils verwendet.
Wäre ja auch sinnvoll um von der Killerschraube wegzukommen.
045 105 229 ist für alle Pumpe-Düse-TDI beim 3BG, auch für den AWX.
Von "Killerschraube" hat da noch nie jemand was gehört, das Problem scheint schlichtweg nicht zu existieren. Da hilft es auch nicht das ständig wieder hier einzustreuen.
