Hilfe!!! Auto brennt und Schmelze aus dem Auspuff!!!
Guten Abend,
als ich heute meinen Audi 2.3E schön gewaschen habe, unter anderem auch Motorwäsche, Vorschriftsmäßig, bin ich zum Tanken gefahren. Er hat schlecht gezogen, vor allem wenn man vom Halbgas über zum Vollgas am Pedal gegangen ist.
Er hat auch immer gestottert. Dann habe ich gemerkt, dass sich das Innenleben vom Kat verflüssigt hat. Und der Kat von Außen richtig WEIS war! Ich habe mein Auto aus gemacht und ne viertel Stunde gewartet, bis der Kat abgekühlt war. Dann lies er sich nicht mehr startet. Der Anlasser hat sich ein paar mal gedreht und dann blieb er stehen und die Spannung ist zusammengebrochen.
Nach einer halben Sunde lies sich mein Auto wieder starten und nur bis 2000 U/min fahren, wenn ich mehr gas gegaben habe, wäre er fast aus gegangen. Auch wenn er belastet worden ist, also in den 3. Gang geschalten, ist er fast ausgegangen. Er hat sich nur im ersten Gang fahren lassen.
Jetzt war der Motoer Eiskalt, da hat er sich einwandfrei starten lassen.
Was kann das sein? Der KAT ist jetzt übrigens leer, und die restlichen Teile mit den Waben habe ich eingesteckt.
Was war die Ursache?
Gruß Patrick
Ich hab das jetzt gerade gelesen, und mich köstlich amüsiert...
Ohne dich jetzt angreifen zu wollen: Wie kann man so dämlich sein?
Erst machste ne Motorwäsche, danach läuft der Bock nicht richtig...und du trittst ihn, merkst aber, dass er nicht richtig läuft...
und nun wunderst du dich, dass was kaputt ist, und fragst allen Ernstes nach der Ursache? Die Ursache saß da ganz klar hinterm Steuer 😁
Wenn du mit 180 gegen nen Baum knallst, fragst du dann auch, wieso dein Auto kaputt ist?
24 Antworten
Ich würde sagen, bei der Motorwäsche ist zuviel Wasser ins Zündgeschirr gekommen, sodass 1, 2 Zylinder nicht mehr gezündet haben. Luft-kraftstoffgemisch in optimaler Mischung im KAT gibt dann nen Schönen nachbrenner, doof dass du kein Düsentriebwerk hast...
Das Zeug hat sich halt einfach im Kat entzündet und diesen feinsäuberlich geschmolzen.
Bei den Temperaturen die jetzt draussen herrschen, trocknet das Zündgeschirr auch nur extrem langsam... Also schraub da am besten mal alles auseinander (kabel von den steckern abschrauben, stecker abziehen..) und sprüh alles mit WD40 aus. Dann sollte die schlurre wieder laufen.
Ok, danke. Genau das habe ich auch vermutet. Habe auch ein knistern gehört, als ob der Funke irgendwo ausschlägt.
Werde ich morgen mal nachchaun. Der Kat ist jetzt leer 😉 Sollte ich ihn austauschen?
Gruß Patrick
Was ist das denn bitte für ne Frage?
Sollte man einen plattgefahrenen Reifen erneuern?
Kaputter Kat ist erheblicher Mangel bei der HU und AU, man riecht es auch sofort da ungefilterte Abgase deutlich anders riechen.
Kann wenn man unter Vorsatz handelt sogar als Steuerhinterziehung ausgelegt werden und steht unter Strafe...
mfg Andi
Ja gut, befor es zum TÜV geht, wird das Auto verkauft. Aber Vorsatz ist das nicht, da ich es einfach nicht weis. Von Außen sieht man auch nix, wenn ich neuen Unterbodenschutz drauf pinsel.
Gruß Patrick
... Unterbodenschutz auf den Kat pinseln? 😕
Na prost Mahlzeit, dan fackelt der als nächstes ab 😉
defektem Teile gehöhren erneuert, und fertig. Da braucht man garnicht überlegen!
Natürlich mein ich die Karosserie, die angebrannt ist. Nicht den KAT. Ich will das Auto ja auch demnächst abschaffen. Zu unwirtschaftlich. Lieber nen sparsamen Cäddy oder sowas.
ich habe Gas gegeben und mein Benzin wurde verbrannt; woran liegt das? Armer Audi; mit Wasser penetriert 🙁.
Mist das ich kein Platz habe,🙁 sonst hätte ich dem armen 5Zyl. Asyl angeboten. Hoffentlich bekommt das meine ABK-Zicke jetzt nicht mit, dann bockt er wieder. 😉
Original geschrieben von Patrick3001
Ja gut, befor es zum TÜV geht, wird das Auto verkauft. Aber Vorsatz ist das nicht, da ich es einfach nicht weis. Von Außen sieht man auch nix, wenn ich neuen Unterbodenschutz drauf pinsel.Gruß Patrick
Das macht Sinn gerade wenn man das so öffentlich in nem Forum postet.
... und wenn ich so über Deine Beiträge über den Audi drüber fliege kann ich nur sagen Afrika wäre ne Erlösung für das Auto.
In dem Zustand wirst du ihn aber höchstens an einen Export-Händler los. Für entsprechend kleines Geld, versteht sich.
Was kann das sein?Was war die Ursache?
Ich tippe hier auf einen massiven Wartungsstau.
Another one bites the dust.
Seltene Tiere darf nicht jeder halten. Einen 5-Ender halten und töten offensichtlich schon. Schlimm, daß man 5-Zylinder ohne jeden Befähigungsnachweis kaufen kann.
Ich sehe Kleinkopfschüttelbert förmlich toben 😁
