hiilllllfeeee benzin spritzt ein ohne ende
VW Golf 1 (17, 155)
bei meinen pf spritzt sobald zündung an ist benzin ununterbrochen ein ...habe die ölablassschraube rausgedreht und mir kamen ca 10 liter Benzin/ölgemisch entgegen
jemand sowas schonma gehabt ?
tipps ?
danke
69 Antworten
wir haben damals die vom gx drin gelassen, war nicht so gut. aber damals wars scheinbar der blaue tempgeber
achso
naja den hab ich ja eh nich
is nur doof wenn bei dir dann der weiße kaputt ist 😉
wäre dumm denn der kost gleich das 3fache 🙂
wenn ich an den stecker vonner einspritzleiste nen multimeter ranhalte und zündung anmache müsste das STG doch nach kürze masse wegnehmen und multimeteranzeige auf 0 gehen oder? 🙂
spannung oder strom?
na am sinnvollsten doch strom oder ?
im rep leitfaden vom VW steht nen diodenprüfer dazwischen hängen und anlasser betätigen dann soll das ding flackern
hab aba kein diodenprüfer 🙂
wenn du strom messen willst dann willst du ja messen wieviel strom die einspritzventile ziehen, ergo in reihe zu den e-ventilen anklemmen...
aber wie das wann wo genau spannung anlegt kann ich dir nach fast 2 jahren dieseltum nicht mehr sagen
ich scan mal die seite ausn rep faden ein
ich steig da nicht durch
vielleicht kann einer von euch was damit anfangen und es mir genauer erklären
so hier das bild
hoffe da kann jemand was mit anfangen
hallo!
habe eben festgestellt dass es ja ein Relais für die Einspritzventile gibt .......war mir bis eben neu
habs mal getauscht hatte noch ne andere ze mit relais da ...
kanns nur gerad nicht testen weil batterie leer ist und kein anderes auto da ist
was genau tut dieses relais ???
kann es einfluss drauf gehabt haben ????
danke
