HIIILFE!!! Corsa B läuft nach Motorwechsel nicht mehr!!
hallo leute, ich brauch mal eure hilfe!!! hab beim corsa B EZ 12/96 den motorgewechselt, weil der vorbesitzer ohne öl gefahren ist und die nockenwelle gefressen hat, bzw. die kipphebel gebrochen sind und das nockenwellenrad abgerissen ist. bis dahin lief der alte motor noch. hab den motor ausgebaut und einen gebrauchten, gleicher motorkennbuchstabe (x12sz) eingebaut. nun läuft der "neue" motor nicht. hab dann alle e-teile (zentraleinspritzung, ot-geber, ....) vom alten motor auf den neuen umgebaut und es funktioniert immer noch nciht. alle stecker im motorraum sind aufgesteckt, hab also keinen vergessen. mittlerweile hab ich festgestellt, dass kein benzin vorne ankommt, aber die benzinpumpe läuft beim überbrücken. das relaise müße auch noch in ordnung sein, habs mit klemme 85 und 86 überbrückt und es zieht an. ebenfalls hab ich keinen zündfunken an der zündkerze..... müßte eigentlich ein elektronikproblem sein, oder??? hat jemand eine idee, was ich als nächstes ausprobieren kann???
danke für jeden tipp!!!
33 Antworten
wenn das auto keine WFS gehabt hätte, hätte ich mich umgebracht, es steht normalerweise auch Fahrzeugbrief. Fzg. hat WFS laut TÜV/AZE oder so.
hallo,
so, mein corsa fährt nun wieder. aus irgend welchen gründen hat das steuergerät keine 15 bekommen. hab es nun überbrückt und der motor läuft nun. werde dann nochmal gucken, obs vielleicht am zündschloss liegt. ....aber das wichtigste ist, der motor läuft!!!! :-) die kontrolleuchte brennt zwar ständig, aber werde dann nochmal den fehlercode auslesen...
danke nochmal für die tipps und ratschläge
viele gruß
Holger
hallo virus, trotzdem danke für deine tipps!!! viele grüße und ein unfallfreies jahr 2004!! :-)
