HiFi- Einbau Lupo
Moin Lupo- Begeisterte,
ich möchte meiner Süßen gerne eine Freude machen und eine Bassrolle samt Verstärker einbauen. Rolle deshalb, da 1. ja nur minimal Platz vorhanden ist (habe viereckige Grundfläche von 95 x 41 cm gemessen) und ebenso kaum Geld.
Wie das alles vor sich geht, hab ich bei meinem Golf 2 schon durch (Bassreflex mit Doppelschwinger, 165mm Front-Compo, Rearspeaker, 2x Endstufe) und bin daher nicht ganz unbewandert was anschluss etc angeht.
ABER: Der Lupo ist 9 jahre jünger als mein Golf, da gibt es sicher einige Unterschiede. Lange Rede kurzer Sinn:
Meine Fragen:
1) Irgendwelche Besonderheiten, wo ich beim Batterie abklemmen drauf achten muss? (Airbag, WFS, ...)
2) Wie komm ich am Besten in den Inneraum? GIbts irgendwo in der Spritzwand Blindstopfen?
3) Wlche Ablagen/Verkleidungen müssen im innenraum ab, und wie lassen die sich demontieren?
4) Was muss demontiert werden,um das cinchkabel vom radioschacht nach hinten zu kommen?
5) irgendwelche Schwierigkeiten, das power/cinchkabel durch den innenraum in den kofferraum zu legen?
6) gibts bereits kabelkanäle zum kofferraum, wo strom und cinchkabel langgelegt werden könnnen`?
Grüße,
David
15 Antworten
Hi, dankeschön!
Also wird definitiv das Tevion Radio zusammen mit Blaupunkt GTA 2100 Endstufe und Magnat "Killerbull" röhre. mir würde das nicht reichen, meiner freundin schon. Bei mir sind dementsprechend auch andee komponenten verbaut. soll auch alles schnell ausbaubar sein.
Hab mal nachgeforscht und nen bild vom blindstopfen hinter dem AGB gefunden.
Aber oberhalb den pedalen muss auch was ab, um das kabel da durchzuziehen?
cinchkabel will ich beifahrerseitig verlegen. nen handschuhfach hat der lupo da gar nich, nur so ne "rinne", die soll ab?
im kofferraum soll sich eine "strebe" über dem reserverad als massepunkt anbieten, evntl. jemand davon ein foto (lupo seh ich erst am WE wieder)? ist da schon eine schraube vorhanden oder brauch man da noch eine?
grüße
david
Dass muß jeder für sich selber entscheiden, nur für mich, wäre es nichts, da es für das Geld auch schon bessere Sachen gibt, die nur ein wenig handwerkliches Geschick erfordern.
AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen?
Wenn ich mich recht erinnere kommst du hinter dem Kühlwasserbehälter raus, also wenn du den gleichen abschraubst, dann müßtest du den Stopfen auch schon sehen.
Ist bei mir schon eine Weile her, daher weiß ich nicht ob es erforderlich war, ich glaube es geht auch ohne mit einem bissel gefummel eben. Aber es ist auch kein Akt dass Teil abzubauen.
Da brauchst du kein Bild von, dass ist die einzige Strebe weit und breit. Ein Loch ist schon drinn eine Schraube, Flügelmutter und Unterlegschrauben brauchst du natürlich noch.
Vergiss bitte nicht, den Lack zu entfernen damit du auch eine saubere Kontaktstelle bekommst.
die teile werden schon für ein bisschen bumms sorgen, so dass es reicht.
wobei ich grad abgeklärt habe, dass sie doch keine rolle will 😉
Habe gesehen, dass Helix recht kompakte Subwoofer anbietet, da kann ich mich mal umsehen.
Bumms und Dröhnen ist aber net das gleiche.
Dass hätte ich dir auch vorher sagen können, Frauen mögen keine Rollen 😉.
Kommt immer auf den Musikgeschmack, Budget, handwerkliches Geschick und den Platz an.
musikgeschmack gern house/electro aber auch frauenkram wie jack johnson, etc.
handwerkliches geschick soll nur zur verkabelung herhalten 😉
und platz ist im lupo ja quasi keiner vorhanden.
Hi! Hab die Anlage in dem Lupo meiner Freundin strommäßig ganz einfach angeschlossen 😁
- PLUS an den Strom-Verteiler hinten links im Fußraum (Fahrerseite)
- MINUS an eine Schraube mit der der Bremskraftverstärker befestigt is (auch Fußraum, Fahrerseite)
Stromkabel in der Schwellerverkleidung verlegt, Cinchkabel im Mitteltunnel, Endstufe unterm Fahrersitz, Basskiste im Kofferraum. Optimal verlegt und kurze Kabel.... 🙂
Nachdem mal einer von der Rückbank aus auf die Endstufe gekotzt hat, hab ich gemerkt das sie da unten leicht und schnell ein- und auszubauen is. 😁
Wenn du den Sicherungskasten meinst, dann schwebt dein Auto gerade in Lebensgefahr, denn das Kabel ist für die Ströme nicht ausgelegt, es besteht die akute Gefahr eines Kabelbrannds!!!!!!!!
Das ist kein Spaß,das ist Ernst!
Keine Panik, mein Freund... 😁 Ich bin Elektroniker und weiß was ich tue. Die Kabel, die da ankommen, sind so dick wie die, die weitergehen (10 oder 16mm²). Der Verteilerblock sieht so aus, wie der, der auf der Batterie is. Mit nur dicken Kabeln dran. Ich schließ doch keine Endstufe an die Zentralelektrik an! Denkst du, ich bin verrückt und/oder bekloppt oder wie?
Na dann ist ja gut!
Wäre nicht das erste mal, wenn jemand mit einem 16ner von Sicherungskasten weggehen möchte.
Da bin ich beruhigt. 😉
Jaja, sowas hab ich schon oft genug gesehen... 😁 Und einem dann noch was von HIFI und 10000W erzählen wollen. 🙄
was ist denn ein chinchkabel ? und wie komm ich unten durch den teppisch durch? Will mir meine Anlage auch einbauen =)
liebe grüße Pia
Ein Chinchkabel verbindet deine headunit (Radio/Cdplayer) mit einer Entstufe, wo die transportierten Signale verstärkt werden um Sie anschließend über die Lautsprecher auszugeben.
Pluskabel:
Vom Kofferaum bis in die Nähe des Sicherungskasten kommst du, indem du die Kabel unter die Seitentelverkleidung langführst, da brauchst du nicht unter den Teppich. In der Nähe vom Sicherungskasten befindet sich ein Loch, von da gelangst du in den Motorraum.
Chinchkabel:
Führst du auch unter der Verkleidung lang, aber an der anderen Seite. Wenn du beide Kabel auf der gleichen Seite verlegen würdest, kann es zu Stöhrungen kommen und du hast so ein schönes Drehzahlabhängiges pfeifen auf den Lautsprechern.
MasseKabel:
Vom Verstärker auf die Karosserie, achte darauf, dass dein Massepunkt von Lack befreit ist und du eine gute Verbindung hast.
Achte beim Kauf von Chinchkabeln darauf, dass du welche mit Schirmung nimmst. Die Firma Oehlbach hat gute und günstige Kabelsets im Programm.
