Hidden Menü Batterieanzeige freischalten
Hallo Leute
Kann von euch jemand mal alle möglichen Veränderungen im Hidden Menü hier einstellen. Es gibt so viel Punkte (z.B. Batterieanzeige, Logo ändern usw) die sollten alle in einem Beitrag erklärt werden. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Q5MAN
Original geschrieben von DoppelQ
Hallo,ich bin auch auf der Suche, wie man im HM die Batterieanzeige scharf stellt. Bei mir verändert sich nichts, wenn ich den einzigen Punkt im HM für Batterie anknipse. Niergends kann ich den Batteriestatus abfragen. Geht es vielleicht auch durch VCDS-Programmierung? Gibt es sonst noch sinnvolle Einstellungen im HM?
Gruß an alle Spielkinder(Männer)
Hallo DoppelQ,
den Batteriestatus schaltet man wie folgt frei:
1. Hidden Menue aufrufen: CAR + SETUP ca. 6 Sek. drücken
2. "car" auswählen
3. "carextdevicelist" wählen
4. "Battery" in der Checkbox anwählen
5. Bestätigen mit RETURN KEY
6. "carmenuoperation" wählen
7. den Wert "battery value" auf 5 setzen
8. Bestätigen mit RETURN KEY
9. CAR drücken zum Verlassen des Hidden Menues
10. MMI neu starten: SETUP-Taste, Controllerknopf und die Taste rechts oben neben dem Controller gleichzeitig drücken bis das MMI herunterfährt. Dann die drei Knöpfe loslassen, damit das MMI wieder hochfährt
Nun befindet sich die Batterie-Ladeanzeige im CAR-Menue und kann angewählt werden.
Bei mir hat es funktioniert, viel Erfolg!
Grüße vom Räuber
96 Antworten
Habe bereits probiert, aber die Änderung wird nich im Steuergerät gespeichert🙁(
Habe hier beschrieben
http://www.motor-talk.de/.../codierungen-generell-t2857767.html?...
Ich betreibe VCDS auf einem Macbook über Parallels, kann dies das Problem sein?
Oder USB vom Macbook zu schwach?
Ich denke ehr das du ein Fehler machst.
Normalerweise geht alles über Parallels.
Startest du auch gleich darüber oder machst du das später.
Wenn dann würde ich auch gleich mal so darüber starten.
@giss69 schrieb am 14. August 2016 um 20:19:12 Uhr:
Danke!
Ich passe schon auf und fummele nicht einfach rum.
Deswegen frage ich immer wieder.
Konnte BT aktivieren, es war das Ziel. Abbiegelicht über NSW wäre auch nicht schlecht.
Kann man mit ODBII-Dongle und entsprechender App selber schnell codieren.
ich möchte gerne bei meinem SQ5, BJ 2016 die Lautstärkeunterschiede zwischen Radio, SD Card und vor allem DVD anpassen, ich meine das kann man im HM machen, weiss einer genau wie man an die entsprechenden Regler drankommt oder wie die genau heissen? Das Hidden Menue ist bei mir freigeschaltet und kann auch mit Menue und Car aufgerufen werden...
Vielen Dank schonmal
Danke für die Hinweise, hat prima geklappt!!!!!
Gibt es eigentlich analog zu den Codierungen auch irgenwo eine Liste wofür die ganzen Dinge im Hidden Menue da sind? Vielleicht versteckt sich ja noch was interessantes und man weiss es gar nicht... :-)
Moin zusammen,
habe über Hiddenmenu versucht die Batterieanzeige zu aktivieren, ist mir leider nicht gelungen.
Batterie wird auch nur in carextdevice erwähnt, funktioniert trotzdem nicht, hat jemand vielleicht einen Tipp?
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Batterieanzeige lässt sich nicht freischalten, Tipps' überführt.]
Welches BJ hast du denn?
Das geht nur bei den älteren.
EZ 07/14
Da geht das auch nicht mehr.
und wie sieht es aus bei 06/2012 ?
