Hidden Menü Batterieanzeige freischalten
Hallo Leute
Kann von euch jemand mal alle möglichen Veränderungen im Hidden Menü hier einstellen. Es gibt so viel Punkte (z.B. Batterieanzeige, Logo ändern usw) die sollten alle in einem Beitrag erklärt werden. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Q5MAN
Original geschrieben von DoppelQ
Hallo,ich bin auch auf der Suche, wie man im HM die Batterieanzeige scharf stellt. Bei mir verändert sich nichts, wenn ich den einzigen Punkt im HM für Batterie anknipse. Niergends kann ich den Batteriestatus abfragen. Geht es vielleicht auch durch VCDS-Programmierung? Gibt es sonst noch sinnvolle Einstellungen im HM?
Gruß an alle Spielkinder(Männer)
Hallo DoppelQ,
den Batteriestatus schaltet man wie folgt frei:
1. Hidden Menue aufrufen: CAR + SETUP ca. 6 Sek. drücken
2. "car" auswählen
3. "carextdevicelist" wählen
4. "Battery" in der Checkbox anwählen
5. Bestätigen mit RETURN KEY
6. "carmenuoperation" wählen
7. den Wert "battery value" auf 5 setzen
8. Bestätigen mit RETURN KEY
9. CAR drücken zum Verlassen des Hidden Menues
10. MMI neu starten: SETUP-Taste, Controllerknopf und die Taste rechts oben neben dem Controller gleichzeitig drücken bis das MMI herunterfährt. Dann die drei Knöpfe loslassen, damit das MMI wieder hochfährt
Nun befindet sich die Batterie-Ladeanzeige im CAR-Menue und kann angewählt werden.
Bei mir hat es funktioniert, viel Erfolg!
Grüße vom Räuber
96 Antworten
Guten Morgen,
das Steuergerät 5F Kanal 6 steht mit Wet1.
Ich habe zwar Facelift(2015) aber MMI3G (ohne PLUS) mit 8 Knöpfen.
Facelift hat aber mit MMI nicht zu tun. Car + Menu ist MMI3G PLUS, Setup+Car MMI3G.
Ich drücke zuerst Setup und dann Car und dann statt grünes Menü bekomme ich eine
Anzeige "es sind keine weitere Einstellungen möglich"
Dann müsste es normalerweise gehen..
Mach mal ein Foto von der Versionsinfo bitte und poste die hier,.
Edit
@Antoni
wo finde ich Versioninfo?@
@Bazi 76 ich habe keine Menütaste nur Setup.
Setup+Tel bringt nichts.
Geht es beim jemanden in einem 2015, mit MMI3G ?
@giss69 schrieb am 14. August 2016 um 09:42:00 Uhr:
Guten Morgen,das Steuergerät 5F Kanal 6 steht mit Wet1.
dann passt dein timing nicht 100% ig
Ich würde es an deine Stelle auch immer wieder versuchen.
Du darfst nicht zu spät die Menütaste betätigen und die Car musst du immer als erstes auch betätigt haben, sonst kommst du nicht rein und es wird nichts.
Bei den wenigsten funktioniert es beim ersten Mal.
geschafft! Beim laufenden Motor bin ich reingekommen.
Vielleicht lag es doch am Timing.
Danke an alle!
@giss69 schrieb am 14. August 2016 um 15:30:40 Uhr:
Hallo,geschafft! Beim laufenden Motor bin ich reingekommen.
Vielleicht lag es doch am Timing.Danke an alle!
Willkommen im Darknet Deines Q5 🙂
jedenfalls nicht am laufenden Motor
Nein, würde auch aufpassen was du da genau machst, denn wenn du nicht genau weißt was du da verstellst, dann hast du ein Problem.
Danke!
Ich passe schon auf und fummele nicht einfach rum.
Deswegen frage ich immer wieder.
Konnte BT aktivieren, es war das Ziel. Abbiegelicht über NSW wäre auch nicht schlecht.
