Hidden Menü Batterieanzeige freischalten
Hallo Leute
Kann von euch jemand mal alle möglichen Veränderungen im Hidden Menü hier einstellen. Es gibt so viel Punkte (z.B. Batterieanzeige, Logo ändern usw) die sollten alle in einem Beitrag erklärt werden. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Q5MAN
Original geschrieben von DoppelQ
Hallo,ich bin auch auf der Suche, wie man im HM die Batterieanzeige scharf stellt. Bei mir verändert sich nichts, wenn ich den einzigen Punkt im HM für Batterie anknipse. Niergends kann ich den Batteriestatus abfragen. Geht es vielleicht auch durch VCDS-Programmierung? Gibt es sonst noch sinnvolle Einstellungen im HM?
Gruß an alle Spielkinder(Männer)
Hallo DoppelQ,
den Batteriestatus schaltet man wie folgt frei:
1. Hidden Menue aufrufen: CAR + SETUP ca. 6 Sek. drücken
2. "car" auswählen
3. "carextdevicelist" wählen
4. "Battery" in der Checkbox anwählen
5. Bestätigen mit RETURN KEY
6. "carmenuoperation" wählen
7. den Wert "battery value" auf 5 setzen
8. Bestätigen mit RETURN KEY
9. CAR drücken zum Verlassen des Hidden Menues
10. MMI neu starten: SETUP-Taste, Controllerknopf und die Taste rechts oben neben dem Controller gleichzeitig drücken bis das MMI herunterfährt. Dann die drei Knöpfe loslassen, damit das MMI wieder hochfährt
Nun befindet sich die Batterie-Ladeanzeige im CAR-Menue und kann angewählt werden.
Bei mir hat es funktioniert, viel Erfolg!
Grüße vom Räuber
96 Antworten
@toby s4 schrieb am 23. Dezember 2014 um 09:01:51 Uhr:
Daran, dass man es aufrufen/öffnen kannaufrufen kann ich aber nichts ändern zum beispiel
fussraumbeleuchtung.(beleuchtung ist vorhanden)
Die stellst du auch im MMI ein, dafür brauchst du nicht ins Hidden Menü.
Was bei mir jetzt leider wieder alles weg ist, da ich beim 😁 war 😠😠
siehe hier
vg
Also ist es grau hinterlegt? Dann muss es noch per VCDS freigeschaltet werden.
heisst das jetzt wenn du bei audi fährst ,das dann jedesmal deine änderungen weg sind??
und du musst sie wieder neu codieren??
@toby s4 schrieb am 24. Dezember 2014 um 08:38:42 Uhr:
Was bei mir jetzt leider wieder alles weg ist, da ich beim 😁 war 😠😠heisst das jetzt wenn du bei audi fährst ,das dann jedesmal deine änderungen weg sind??
Nein, nur wenn sie ein Update machen. Das war bei mir der Fall und dann ist auch wieder alles weg.
Kommt auch immer darauf an, was für ein Update gemacht wird.
Auch bei einem Update muss nicht alles weg sein.
Die Fußraumbeleuchtung muss per VCDS freigeschalten werden, damit die Lampen während der Fahrt leuchten und sich dimmen lassen. Sonst bleibt das Menü ausgegraut.
ich habe über VCDS stg 5f - kanal 6 auf 1 gestellt, komme aber trotzdem nicht
ins Hidden Menü.
Voran kann es liegen?
Q5 Bj.2015,MMI3G.
Kann es sein, dass Audi diesen Kanal bei neuen Modellen gesperrt hat?
Danke im Voraus
da ist das Video:
Nein Audi hat sicherlich nichts gesperrt,wie versuchst du denn in das hm reinzukommen(Tastenkombination)?
Erst kurz Setup und dann car?
Oder gleichzeitig Setup und car?
Der Wert wird hier aber in das Steuergerät geschrieben und bleibt auch bestehen nach ern.aufrufen dessen??
