Hidden Menü Ambiente Licht freischalten
Ist die Freischaltung beim FL auch einfach über über den 🙂 zu bewerkstelligen und ändert sich danach beim Aufruf des HM etwas durch die neue Tastenbelegung mit weniger Tasten am MMI?
Gibt's da schon einschlägige Erfahrungen.
Ich wäre eigentlich nur am Ambiente Licht mit den dimmbaren Fußraumleuchten interessiert, habe allerdings auch festgestellt, dass die im FL Menü auswählbaren Kriterien deutlich geringer sind als im Vor FL, beispielsweise Länge der Nachleuchtphase bei coming home usw.
Da brauchst du nicht extra zum 🙂 fahren.
Das kann jeder, der VCDS hat.
Freischalten Hidden Menü:
- STG 5F (Infotainment) auswählen
- STG Anpassung -> Funktion 10
- Kanalnummer 06
- Wert neu setzen auf: 1
Danach MMI-Reset: "Menü + Steuerstick drücken + Taste oben rechts"
Aufrufen kann man dann das Hidden Menü über die Tatstenkombination "Car + Menü"
Hier die VCDS-User-Liste:
Gruß Olli
54 Antworten
Original geschrieben von SQ5-313
Die muss ebenfalls im Steuergerät codiert werden. Macht man nur die Einstellungen im Hidden Menü, ist nur das Menü sichtbar, die Fußraumbeleuchtung geht trotzdem nicht.Zitat:
Original geschrieben von TGO14284
Oh ich sehe gerade das ich irgendwie in des falsche Thema gerutscht bin.
Es dreht sich bei mir um die Fussraumbeleuchtung.
Ja das hab ich gestern feststellen müssen.
Mir war so das ich irgendwo gelesen hab das es ausreicht das im Hidden freizuschalten.
Liegt das denn daran das ich den Punkt car/carbusassignment bei mir nicht hab ?
Und nach der Codierung dieser Punkt auftaucht ?
Das kann ich dir leider nicht aus dem Kopf sagen.
Fahre am besten mal zu einem VCDS User und lass dir das codieren 🙂
Für alle diejenigen die im Raum KA oder Umgebung einen freundlich, netten und kompetenten VCDS-Experten suchen. Da
a kann ich einen empfehlen.
FoFo2.0
Auch eine längere Anfahrt ist empfehlenswert.
Codierungen die bei meiner Kuh vorgenommen wurden:
Zeigerausschlag
Ambientebeleuchtung
Öltemperaturanzeige
DVD Freischaltung bei Fahrt
Nebelscheinwerfer beim Abbiegen
Feststellbremse ohne Gurt automatisch lösen
Danke nochmals!!!
Dann kann ich auch Andy hier im Forum empfehlen, der schickt es einem zu und macht alles übers Internet😁
Hallo zusammen, habe WE bei meinem q5 versucht die Ambiente Beleuchtung freizuschalten. Ist jetzt Mmi Alls MenuPunkt vorhanden allerdings grau hinterlegt nicht auswählbar. Habe vorne und hinten Fussraumbeleuchtung. Hat jemand ne Idee woran dad liegen kann? Danke im vorraus für eureTipps.
Habe ein mmi 3g mit navi
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Ambiente Beleuchtung freischalten' überführt.]
Hast du es codiert und im grünen Menü frei geschaltet?
Guck mal hier, dort solltest du die Einstellung finden.
@ladadens schrieb am 24. November 2012 um 22:23:29 Uhr:
die vcds userliste ist sehr gut aufgestellt.
Ladadens hallo
Ich brauche hilfe bitte um Kontakt
Dankeschön
Hallo karabey7
Für den Kontakt gibt es die PN Funktion.
Einfach auf das Profilbild klicken und du kommst dort hin oder bei der APP auf den Namen. Kannst aber auch unter der Suchfunktion den Namen eingeben.
