Hidden Menü Ambiente Licht freischalten
Audi Q5 8R
Ist die Freischaltung beim FL auch einfach über über den 🙂 zu bewerkstelligen und ändert sich danach beim Aufruf des HM etwas durch die neue Tastenbelegung mit weniger Tasten am MMI?
Gibt's da schon einschlägige Erfahrungen.
Ich wäre eigentlich nur am Ambiente Licht mit den dimmbaren Fußraumleuchten interessiert, habe allerdings auch festgestellt, dass die im FL Menü auswählbaren Kriterien deutlich geringer sind als im Vor FL, beispielsweise Länge der Nachleuchtphase bei coming home usw.
Da brauchst du nicht extra zum 🙂 fahren.
Das kann jeder, der VCDS hat.
Freischalten Hidden Menü:
- STG 5F (Infotainment) auswählen
- STG Anpassung -> Funktion 10
- Kanalnummer 06
- Wert neu setzen auf: 1
Danach MMI-Reset: "Menü + Steuerstick drücken + Taste oben rechts"
Aufrufen kann man dann das Hidden Menü über die Tatstenkombination "Car + Menü"
Hier die VCDS-User-Liste:
VCDS-User-Map
Gruß Olli
54 weitere Antworten
54 Antworten
Kann mir bitte einer der Spezialisten weiterhelfen.
Besonders würde mich das Drive Selct interssieren, aber was geht mit meiner Hardware (siehe
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=716993
Aktivierung Drive Select im MMI 3G+ (FL)
STG 09 - Zentralelektrik
Lange Codierung
Byte 7 - Bit 5 auf 1 setzen
Byte 8 - Bit 0 auf 1 setzen -> Motor + Getriebe (für Automatik)
Byte 8 - Bit 1 auf 1 setzen -> Lenkung (für Servotronik)
Byte 8 - Bit 2 auf 1 setzen -> Motor
Byte 8 - Bit 3 auf 1 setzen -> Dämpferregelung
Byte 8 - Bit 4 auf 1 setzen -> Dynamic Lenkung
Byte 8 - Bit 5 auf 1 setzen -> Sportdiffernzial
Byte 17 - Bit 7 auf 1 setzen -> schaltet den individual Modus frei (nur für MMI)
Ich denke Bit 0 und 7, und geht noch mehr?
Ich denke Ambientenbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung, ACC auf Standard 3, Hidden Menu und Zeigerwischen geht immer?
Da ich aktuell keinen VCDS-Kit habe, wäre ich gerne vorab sicher was ich programmieren muss, sonst müsste ich mehrfach zu einem Bekannten fahren, der aber evtl. auch noch nicht sehr viel Erfahrung mit dem Teil hat.
Original geschrieben von Antoni
Die BITS gibt es schon,jedoch sind sie nicht "belabelt"heisst in dem Fall man muss es manuell binär setzen und gut ist es🙂
Sorry, bekomme irgendwie nicht immer eine Mail, wenn neue Beiträge geschrieben werden...
Interessant, aber vom manuell setzen scheint der, der´s mir gemacht hat nichts zu wissen! 😕
So dringend brauch ich das DS nicht, aber vielleicht komm ich mal drauf zurück!
bit manuell setzen ist kein problem.
Original geschrieben von MCP75
...aber vom manuell setzen scheint der, der´s mir gemacht hat nichts zu wissen! 😕
Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen - die einen können mit VCDS umgehen, die anderen nicht!
Klar, aber er macht das auch nur so Hobby mäßig und der Rest hat ja reibungslos funktioniert! Außerdem haben sich die Anderen von der User Liste, die ich angeschrieben hab noch nicht mal gemeldet.
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen😉
..dann kommst halt noch ein Stück weiter in den Süden und wir machen das.. 🙂
Gruß Jürgen
Wo im Süden bist du denn beheimatet? Schon mal zum merken 😉
Landkreis WM :-)
Seh ich das richtig das nur die einstellung im hidden nicht reichen um es zum laufen zu bringen ?
Nein, Codierung ist erforderlich.
Ok...
Ist deswegen der Punkt Car/Carbusassignment bei mir nicht im Hidden ?
Ich kann die letzte Einstellung nicht durchführen weil dieser Punkt fehlt.
Erscheint der durch das Codieren ?
Hab nen Facelift Bj 8/12.
Mit freundlichen Grüßen
Du musst mit VCDS das Drive Select noch in den Steuergeräten direkt codieren. Im Hidden Menü machst du die optische Anzeige im MMI 😉
Oh ich sehe gerade das ich irgendwie in des falsche Thema gerutscht bin.
Es dreht sich bei mir um die Fussraumbeleuchtung.
Die muss ebenfalls im Steuergerät codiert werden. Macht man nur die Einstellungen im Hidden Menü, ist nur das Menü sichtbar, die Fußraumbeleuchtung geht trotzdem nicht.
