Hi wer kann mir helfen ??
VW Golf 4 (1J)
Hi Leuz,
wer kann mir helfen beim Anschluß meiner FFB im 4 rer BJ 1999 Ohne EFH.
Braun Braun is Klar Blinkeransteuerung aber mit dem Rest komme ich nicht klar da ich keinen Schaltplan lesen kann
Danke Vorab für Eure Hilfe !!🙂🙂
22 Antworten
Bild hab ich angehängt hoffe jemand kann was mit anfangen😎
Wähle beim nächsten Mal bitte einen aussagekräftigen Titel. Hilfe will hier jeder haben...
Wie kommt man auf die Idee, eine Fernbedienung einbauen zu wollen, wenn man nicht mal die einfachsten Pläne lesen kann?
Wie auch immer...
Die oberen sechs Kabel kommen an die gleichen Farben der Stellglieder für die Türen.
Rot an Batterie-Plus. Sicherung nicht vergessen, falls nicht schon im Kabel eingebaut!
Schwarz an Masse.
Den Rest kannst du weg lassen.
Hi
vielen dank an dich !!!🙂
Ps:
Ich kann dafür Motoren instand setzen und Metall bearbeiten sorry das ich keinen Elektroschaltplan lesen kann .
Das ist ja nicht weiter schlimm, jeder hat sein Fachgebiet.
Jochen wollte damit nur sagen, dass wir mit Überschriften wie "Brauche dringend Hilfe" nichts anfangen können. Sinn voller wäre es, wenn einem beim lesen der Überschrift schon klar wird, was das Problem des TE ist.
Besser wäre zum Beispiel gewesen "Benötige Hilfe beim lesen eines Schaltplanes" o.Ä.
So wissen wir schon ungefähr worum es geht und ob wir dir diesbezüglich helfen können.
Wünsch dir viel Erfolg bei deinem Umbau.
Ich habe zun anschliesen der Kabel nun alle Verkleidungen abgebaut !
Auch die Abdeckung an der Motorhaubenentriegelung .
Ich habe aber an den 2 Steckern nicht die gleichen Kabelfarben !😕
Das war eh eine Ente.
Ich denke Du hast ZV??
Dann musst Du maximal mit 2 Adern in die Fahrertür.
Also was eig. der Schlüssel macht.
Bei "ohne EFH" gehts auch am Steuerteil.
weiss und weiss/schwarz an Masse legen.
gelb und gelb/schwarz sind dann die Signale Auf und Zu. (s.o.)
Ich verweise Dich dann noch auf den Plan von Pilsi:
http://home.arcor.de/juergen.pilsberger/golf/hilfen/hilfen.html
hoffe damit kriegst Du es hin.
Peter
ist der nicht mittles 1 kabel einmal + einmal - geschaltet sprich auf und zu??
Oder war es doch ein anderes auto? hmm
Limmi
Limmi
Beim VW mit Absoluter Sicherheit nicht.
Ich kenn die Schaltvariante, wüsste aber kein Auto, wo es so ist.
Peter
Ja ZV ist vorhanden .
Hab ichs nun richtig verstanden?
Rot Dauerplus
Schwarz Minuspol
Weiß und Weiß-Schwarz an Masse
Gelb und Gelb-Schwarz (Steuerkabel auf und zu )
Nun eine Frage noch .😛
Weiß und Weiß-Schwarz an Masse wo soll die Masse angeschlossen werden (vieleicht zusamen mit dem Schwarzen ?😕
Egal.
Ganz egal.
Kannst auch direkt am Steuerteil FFB-mit schwarz verbinden.
Peter
Ok das werde ich heute Abend direkt mal ausprobieren .
Das mit der Blinkeransteuerung ist kein Problem das bekomme ich so hin .
Ich danke dir !
Vieleicht kann ich dir euch auch hier und mal helfen😉
Jetzt bin ich nochmals neugierig .
Nun habe ich ja logischerweise an den Kabeln für auf und zu 12v anliegen.
Nun die Frage:
Wird die ZV auch mit 12v angesteuert oder mit Masse ?
Denn wenn diese mit Masse angesteuert wird müsste ich es ja anders Anschliesen🙄
Also ich weiss ja nicht wo Du jetzt 12V meinst.
Die FFB sollte jedenfalls Masse-Impulse schalten, damit es funktioniert.
Deswegen auch DREI Adern an Masse.
Peter
Ja du hast recht !
Ich habe alles mal an eine Autobatterie angeschlossen !
Rot ans Dauerplus
Schwarz sowie Weiß und Weiß-Schwarz an Masse .
Mit dem Zusammenschluß habe ich an den Kabeln für auf und zu
sprich Gelb und Gelb-Schwarz beim drücken der Fernbedienung 12v+ als Signal
