Help wanted: Woran erkenne ich ob ich CAN habe?
VW Golf 4 (1J)
Mahlezit,
helft mir doch mal flux aus der Patsche. Die Suche spruckt mir nur nicht verwertbares aus. Woher weiß ich das mein Auto CAN hat? Kann auch in einem Fahrzeug mit CAN ein Non-Can-Tacho verbaut sein, bzw. geht das? WIe sähe es im umgekehrten Fall aus, Can-Tacho in Auto ohne Can? Kann man das nur anhand der Teilenummer vom Tacho (soweit ich das verstanden habe ist 1J0 919 ohne CAN) erkennen?
Hab jemanden an der Hand der mir günstig einen Tacho mit Midline MFA besorgen kann, von daher wär ich über Hilfe echt froh 🙂
Gruß, Kami
62 Antworten
Das Climatronicsignal liegt normalerweise schon am Tacho an.
Die Verkabelung des Hebels ist nicht so schwer, aber ist natürlich Blödheit dass die das nicht gleich eingebaut haben. Nun hast du den Stress nochmal. Falls du es selbst machen willst: Du kannst die Kabel direkt an den Hebel anlöten (da ich kaum glaube dass du die Stecker zu Hause hast, gibts so glaube ich auch nicht im Handel). Zwei Adern werden direkt in den grünen KI-Stecker gepresst, und das dritte Kabel (Masse) kannst du mit nem Kabelschuh hinter der Schraube zum Armaturenträger befestigen (die, auf die man direkt raufguckt wenn das KI ausgebaut ist).
Ansonsten viel Glück noch!
Finally it's done 🙂
http://www.mc-webs.de/christian/stuff/RIMG0118.JPG
http://www.mc-webs.de/christian/stuff/RIMG0119.JPG
http://www.mc-webs.de/christian/stuff/RIMG0120.JPG
http://www.mc-webs.de/christian/stuff/RIMG0121.JPG
Seeeeeehr geil 😁
Schön zu sehen dass es ein IMMO3 Tacho ist, erkennt man nämlich am Symbol für "Tür offen". Die alten tachos hatten an dieser Stelle nur das Symbol für "Heckklappe offen", die neuen Tachos haben beides.
Bei Gelegenheit werde ich auch mal ein paar Bilder vom SE-Tacho bei Nacht reinstellen..zusammen mit der W8-leuchte kommt da schon ein geiles Feeling auf.
Aber ansonsten denke ich dass jeder hier schonmal einen Tacho mit MFA gesehen hat.....
