Heizung wird sehr spät warm
Audi A6 C6/4F
hi
Passend zu jahreszeit. Meine Heizung beim A6 2,7 diesel Funzt nicht richtig.
wir haben nun -2grad draussen und ich brauche ca. 20Kilometer bis er die 90 Grad erreicht hat.
Desweiteren bekomme ich kaum warme luft aus der heizung.
sprich, Fahre ich normal bekomme ich so gut wie gar keine warme luft aus der heizung. Fahre ich ein wenig schneller ca140Kmh kommt irgendwann heisse luft, fahre ich dann wieder langsam (also in eine stadt rein) kommt nur rattenkalte luft, irgendwann lauwarme luft. hatte ja das thermostat im auge, aber irgendwie passt das Bild doch nicht so richtig, warum Zwischendurch die eiskalte luft.
Hat jemand ne idee??
46 Antworten
Ich hatte die Heizung immer an wenn ich gefahren bin..
Es war alles ganz normal nur das er wie gesagt stinkt bis es warm ist.. Es sind keine Scheiben beschlagen.
Ich werde mich mal mit der Werkstatt in verbindung setzen..
Vielen Dank.
Hallo, meine Heizung geht auch nicht mehr obwohl ich Thermostat gewechselt habe ich nehme an das es die Pumpenventileinheit ist. Unter den heizventilen gibt es eine kleine wälzpumpe die dauernt anläuft und kurz aufhört zuarbeiten und immer so weiter. Kann es an dieser Pumpe liegen warum meine Heizung nicht geht?? Entlüftet ist alles! Handelt sich um den 3,0bmk Motor!
