Heizung wird nicht warm
Ford Transit Connect
Hallo Zusammen,
ich habe mir im Sommer als Baufahrzeug einen "Ford Transit Connect T220L" gekauft. Nun habe ich festgestellt, dass die Heizung nicht warm wird und die Kühlwasseranzeige im Kombiinstrument genau in der Mitte zwischen kalt und warm steht. Gestern Abend habe ich das Thermostat zwischen Motor und Kühler getauscht - ohne Erfolg. Der Kühlwasserschlauch vom Thermostat zum Kühler wird richtig warm/heiß.
Gibt es noch ein weiteres Thermostat im Motor?
Habt ihr Ideen/Vorschläge, wieso die Kühlwasseranzeige im Kombiinstrument nicht die notwendige Temperatur erreicht?
Hier noch ein paar Angaben zum Fahrzeug:
Schlüsselnr: 8566 / 102
Motor: 1,8 DI TDCi
Leistung: 55KW
Hubraum: 1753cm³
Zulassung: 2/2004
Ich danke euch im Voraus für eure Hilfe und Ratschläge!
15 Antworten
Ich würde vermuten, das der Schalter im Kühlwassersystem auf
geschlossen steht. So bekommt der zweite Kreislauf Heizung kein
warm Wasser. Bedienhebel ausgehängt oder am Ventil abgerissen...
Hallo Raver2014,
vielen Dank für deine Antwort. Welchen Schalter meinst du genau? Wo sitzt dieser?
Die Drehknöpfe/Bedienhebel zur "Warm/Kaltverstellung" und "Luftverteilung" funktionieren wieder. Die ahtte ich schon zerlegt, da die Klappen vom Heizungskasten geklemmt haben.
der Connect hat sowas nicht?!
Bist du mit dem Transit schon längere Strecken gefahren? Wenn keine Heizung warm wird kann das an einer kaputten Wasserpumpe liegen (gebrochenes Flügelrad, kommt bei den 1,8l ab und zu vor), dann müßte der Motor allerdings auch (auf längeren Strecken überhitzen).
Wenn man den Thermostat ausschließt, und die Wasserpumpe vorerst ignoriert, sollte man prüfen ob die Schläuche richtig Innenraum warm bzw. heiß werden. Werden die Schläuche warm liegt es innen am Heizungskasten, zB. kaputter Seilzug zwischen Schalter und Wärmeklappe.
kann es sein das es damit immer noch ein Problem gibt?
Ich weiß von früher, die Fahrzeuge hatten zumindest früher,
einen kleinen Kühlkreislauf bei kaltem Motor zur schnelleren
Erwärmung des Motors. Erst später wurde der große Kreislauf
durch den Heizungskasten geöffnet, was bei Dir wohl nicht geschieht.
Also erst einmal vielen Dank für eure Antworten. Ich denke, ich werde am Samstag mal den Wärmetauscher frei legen und prüfen, ob die beiden Schläuche warm werden.
Die Klappen am Heizungskasten kann ich manuell von Hand bewegen. Man hört auch, dass sie sich bewegen bzw. von einer in die andere Endlage bewegen.
Die Kühlwasseranzeige im Kombiinstrument geht nicht weiter als genau Mitte zwischen kalt und warm. Ist das so korrekt? Kennt ihr das auch so? Von anderen Autos kenne ich das anders. Da wandert der Zeiger Richtung warm/heiß.
@BJ_530 schrieb am 12. November 2020 um 07:25:28 Uhr:
Hallo Zusammen,
Wie stand die Anzeige denn im Sommer? Es sollte keinen Unterschied zwischen Sommer und Winter geben (wenn der Motor warmgefahren ist).
Der Schlauch zum Kühler darf erst warm werden, wenn der Motor Betriebstemperatur hat. Vorher sollte auch die Heizung warm werden.
Wenn das Fahrzeug eine Klimaanlage hat, könnte es noch ein Ventil geben, das den Heizkreislauf im Sommer- / Kühlbetrieb verschließt. Bin da aber nicht sicher. Vielleicht klemmt da was.
@BJ_530 , Wenn der Heizungsschieber nur bis zur Mitte geht,
liegt wohl da der Grund.
So wie dieser Schieber bei kalt bis an den linken Rand zu schieben
ist, muß Er bei warm bis an den Anschlag nach rechts gehen.
Bis zur Hälfte bringt höchstens "Pup-Lau", aber nicht warm.
@Raver2014 schrieb am 12. November 2020 um 23:00:33 Uhr:
@Raver2014: Nicht der Schieber geht nur bis zur Mitte, sondern die Kühlwasseranzeige im Kombiinstrument :-) D.h. die Motortemperatur an sich wird nicht warm genug, um eine einigermaßen angenehme Heizungstemperatur zu gewährleisten. Dieses Phänomen hatte ich an anderen Autos auch schon. Allerdings war dies nach dem Austausch der Thermostates behoben.
@Ferruwerkstatt schrieb am 12. November 2020 um 16:12:33 Uhr:
Hallo Zusammen,
Leider habe ich darauf nicht geachtet. Unser Sommer hat bei mir kein Verlangen nach der Fahrzeugheizung ausgelöst ... 😁
Im Nachhinein ärgere ich mich darüber natürlich!
D.h. dann doch im Umkehrschluss: Der Motor ist so warm/heiß, dass das neue Thermostat öffnet und dem Kühlwasser den Weg zum Kühler freigibt?!
Klimaanlage hat der Tranist keine.
Weiß jemand von euch, wo der Temperatursensor für die Kühlwasseranzeige im Kombiinstrument sitzt? Den würd ich gern mal prüfen.
gibt keinen, die Motoren haben einen Zylinderkopftemperatursensor, der sitzt seitlich am Zylinderkopf (oberhalb vom Getriebe), nach einem Sensor mit einem Kabel und großen Stecker suchen. Aber der hat nichts mit deinem Problem zu tun ...
Auch wenn das Thermostat defekt ist (also offen steht) müsste die Heizung wenigstens ein bisschen warm werden. Ist das Thermostat defekt und geschlossen funktioniert die Heizung aber der Motor hat irgendwann Übertemperatur. Beides ist nicht der Fall. Also solltest du nach den Schläuchen zur Heizung schauen und die Klappen im Kasten untersuchen.
Ich melde mich nach einer intensiven Fehlersuche vom gestrigen Samstag zurück:
- Die Heizungsklappe zum Verstellen kalt/warm funktioniert!
- Der Wärmetauscher sieht aus wie neu!
- Die beiden Schläcuhce zum Wärmetauscher werden nicht warm
- Das Kühlwasser, dass aus dem Wärmetauscher zurückläuft, ist maximal handwarm
Ich habe die beiden Schläuche, die zum Wärmetauscher führen ausgebaut und durchgespült. Die waren aber frei.
Ich habe ein Bild angehängt, auf dem man einen der beiden Anschlüsse zum Wärmetauscher sieht. Dieser 90°-Bogen geht vom "Kühler für AGR-Ventil/Abgasrückführung" ab. Der Kühler an sich wird warm/heiß, der 90°-Bogen nicht. Handelt es sich hier um den Rücklauf aus dem Wärmetauscher?
Der andere Schlauch der zum Wärmetauscher führt ist in Bild 3 markiert. Könnt ihr mir sagen, wie das Teil heißt, an das der zweite Schlauch angeschlossen wir? Ist die die Zuleitung mit dem heißen Kühlwasser?
Anschluss Wärmetauscher
Anschluss Wärmetauscher 2
Anschluss Wärmetauscher 3
das ist der Ölkühler (seitlich wird der Ölfilter angeschraubt)
das kann ich dir gerade nicht genau sagen, vom AGR-Kühler ist das sicherlich der Einlass, und Richtung Ölkühler der Auslass
der AGR-Kühler wird ja mit heißen Abgasen durchströmt, mit dem Kühlsystem muss das nichts zu tun haben
Wenn die Schläuche nicht warm werden kann das auf eine kaputte Wasserpumpe hindeuten, du fährst Wahrscheinlich zu wenig um das an der Motortemperatur zu merken, oder aktuell reicht der kalte Fahrtwind damit der Motor nicht überhitzt. Wenn möglich mal versuchen festzustellen ob das Wasser zirkuliert. Da die Motoren ein Problem damit haben kann man die Pumpe auch einfach auf Verdacht wechseln (es liegt nahe das es daran liegt), das wechseln ist auf keinen Fall kein Fehler.
