Heizung wird nicht Warm
Irgendwie wird mein Golf nicht warm ich hab einen 1,3 NZ.
Ich habe erst gedacht es lege am Thermostat den hab ich gewechselt aber es hat sich nichts geändert, die °C Anzeige erreicht noch nicht mal die Hälfte also kann ja mein Thermostat nicht aufgehen da es erst bei 85°C öffnet den Wärmetauscher hab ich auch gewechselt, ein baypasventiel gibts bei meinem Golf nicht, und nen neuen Lüftermotor hab ich auch drin die sensoren sind auch alle neu
den Tacho hab ich auch gewechselt!
Was bleibt da noch
Original geschrieben von Danbo_1280
Bzw. das Ventil hängt und öffnet den Warmwasserzufluss nur zu ca. 25%. Würde da mal gucken, oder auch mal direkt dran drehen.
da kannst du glubschen bis du blau wirst - der wärmetauscher beim 2er wird IMMER vom kühlwasser ausm kleinen kreislauf durchflossen - da ist kein ventil was irgendwelchen wasserfluss reguliert - veräppel den kollegen nicht so...
die 2 nippel die du am heizungsregulierer hin- und herprötteln kannst bewegen nur züge die ausschliesslich die luftklappen am gebläsekasten betätigen: *KLICK*
magstes ?
Original geschrieben von Carbon30
Thermostat ist Neu
neu gebraucht oder neu ausm laden ?
hab schomma son billiges drecksteil verbaut weil son spacken meinte er muss auf toifel komm raus peanuts sparen - und ich hab dann auch gleich doppelt verdient
nen tach später kam er wieder - karren wird auffer bahn immer noch kalt - hab ihm dann eins eingebaut was mehr als 3,44 euro kostete und nicht beim zugehen hakte - der eboy-schmuddel war schon von werk aus defekt
--> neu heisst nicht immer gleich heile
dann war der kunde happy und ich konnte ne hübsche grillparty anner werke geben 😁
gruss !
55 Antworten
Beim NZ sitzt das Thermostat am Wasserflansch der Temperaturfühler mit drin. 😉
Wird den der Innenraum warm, oder auch nicht?
Kabel des Tacho-Temperaturfühlers überprüft?
Stimt das Thermostat sitzt unter dem Zündverteiler im gehäuse!
imm innenraum wirds warm aber sobalt ich die heizung anmache wirds nach und nach Kälter, bis es dan garnichtmehr Warm bläst.😕
Blöde Frage, aber hast du schonmal den Kühlwasserstand kontrolliert?
Oder hast du noch Luftblasen im System? Wenn der Rest i.o. ist, hört es sich etwas danach an.
Kühlerstand ist i.o und gut entlüftet hab ich das Kühlsystem auch, da dürft doch nichts bleiben,
Thermostat ist Neu
Wärmetauscher ist neu
Sensoren ist neu
Kühler ist auch noch fast neu
Genug wasser ist drin
Entlüftet ist auch
Luftgebläse ist neu
Hast du mal die Bowdenzüge für das Kühlwasserventil am Wärmetauscher, geprüft? Nicht das da einfach nur einer defekt oder ausgeharkt ist.
Ach meinste dises weiße Ventiel zum schrauben am WT oder wo???
magstes ?
Thermostat ist Neu
gruss !
@golfzwo
nun gut Volvo hat das teilweise über Ventile gemacht (damals), soweit bin ich noch nicht in meinen Golf gekrochen, daher meine Unkenntnis 😉
Dann eben die Klappenverstellung prüfen...
