Heizung
Brauche Hilfe
Mein Gebläse geht nicht
Sicherung heile
wer kann helfen
keine dummen Sprüche die gebe ich mir selber
max
46 Antworten
Hast du nen problem???
oder hast frusst mit deiner alten ???
auaaaaaaaaaaa muss des weh tun :-)))
bye bye
Original geschrieben von hahohe92
Na prima, da ham sich ja zwee jetroffen😁Bist du nicht der mit der mit den roten LED´s im Grill ?
Könnt ihr ja zusammen Weihnachten feiern, bin x gespannt welcher Wagen heller leuchtet😁😁
Dass er Schalker ist brauchst du nicht nochx zu erwähnen, is schlimm genug😉
Bin x gespannt, was für "einLEUCHTende" Tipps du ihm gibst, soll er etwa LED´s in die Lüftungsschächte reinbasteln ?🙄😛😛😁
Viel spass beim Löten😉
Probleme hab ick nur mit Knallern, die ihre Karren -ohne Fachwissen- zu Leuchtraketen umbauen und meistens noch nichtx nen Feuerlöscher beihaben.
Bestenfalls fängt so´ne Spinnerkarre im Tunnel an zu Brennen und dann möchte ich nicht durch diesen Fahren😉
Würde dem dann zusätzlich noch ne Wendeltreppe in Hals hauen, damit er in Zukunft sein Essen runtertragen kann !!!
Ja Meister (Nice) hast recht, mach ick ooch mit Scheibenwischerdieben😛😉
Und nu fangt an zu Löten, is gleich duster draussen😎
Das mit der Heizung hat sich erledigt
war in der Werkstatt hatte Kabelbruch
Der Vorbesitzer hat unheimlich viel selber rumgebastelt das bald nichts mehr geht
Ein neuer Fehler heute am Sonntagabend habe ich gesehen das die Rückscheinwerfer an waren ohne Zündung er stand auf dem Parkplatz
und Batterie alle .Ich habe lagsam die Schna....e voll.
Hat einer eine Ahnung? will nicht schon wieder 110,00 € bezahlen . Wenn das so weiter geht dann gute Nacht
sind eher die Bremslichter--
kabel am schalter (ober dem Bremspedal)
irgendwo an plus?
standlichter vorne und hinten leuchten immer auch ohne zündung, deswegen gibt es den LICHTWARNSUMMER------
LSS=Lenkstockschalter.Das ganze Dingens wo der Blinker und Wischerhebel dran ist.Normal kann man das Licht(vorne Standlicht,hinten Rücklicht) auch ohne Zündung einschalten,und bei dir ists Problem das es nicht wieder abschaltet.Also eventuell LSS oder auch ein Relais.
oder--am schalter vom Heizgebläse am kabel für die beleuchtung vom schalter auf einen plusanschluß--dann wird das Standlicht von da angeschaltet( sozusagen von Hinten rum???
Was leuchtet denn hinten?
Rückfahrlicht? -> Schalter am Getriebe
Rücklicht? -> Scharnierbolzen der Heckklappe einschlagen und Kontaktplatte säubern
LSS & ZEB sind es denn, wenn das andere nichts bringt.
Dann solltest mal den Schalter am Getriebe überprüfen,der wäre eine Ursache.Weiss aber nicht genau wo der sitzt.
