Heizung
Brauche Hilfe
Mein Gebläse geht nicht
Sicherung heile
wer kann helfen
keine dummen Sprüche die gebe ich mir selber
max
46 Antworten
Funktionieren alle drei Stufen nicht, oder geht z.B. die dritte Stufe ?
Wenn ja, wiederstände tauschen😉
Steht auch in der Sufu oben links😉
Und von wegen "dumme Sprüche", zu nem Schalker würde mir einiges einfallen😁😁😎😛
Musst noch Thread Nr. 4-5-6-7 aufmachen, umso schneller bekommst Hilfe.
In der SuFu schnell zu finden -> ZEB defekt, oder Gebläsemotor.
Eher ZEB.
HIER REGIERT DER HSV !!!!!!!
Original geschrieben von hahohe92
Funktionieren alle drei Stufen nicht, oder geht z.B. die dritte Stufe ?Wenn ja, wiederstände tauschen😉
hallo
nichts geht und an den Motor komme ich nicht ran
max
Kommt jeder ran, nur Du nicht?
von meinem mk5 geht der lüftunsmotor au nich mehr liegt aber daran das er durchgebrannt ist...
also vielleicht is es ja au des bei dir?...
*1.FCN nur zur unterstützung für schalker^^*
Was hast´e denn alles ausgetauscht ? Vorwiederstand ? Gebläsemotor ? ZEB ? Sicherung ?
Hast du den Verlauf der Kabel x kontrolliert, vielleicht irgendwo aufgescheuert ?
HAHOHE, S.04+FCN in die Spree😎😁😉
ich musst den motor raushauen
bei meinem cockpit umbau is er durch gebrannt eine stunde vor tüv abnahme fürs cockpit.....^^
Ich habe den Sicherungskasten und den Vorwiederstand
ausgetausch aber wenn kein Stron zum Schalter geht kanst du alles austauschen Ich mus nur wissen welches Kabel und wo am Sicherungskasten für den Strom zum Schalter ist
Ja mein Gutster, dann verfolge doch einfach x das Kabel vom Schalter aus und gucke ob da was durchgeschmort ist ! Aber verlauf dich nicht😁
Achso, Sicherung getauscht oder nur "angeguckt" ? War mir auch x sicher, dass ne Sicherung heile ist(sah jedenfalls so aus) nach´m Durchmessen war ich schlauer und um einige Nerven ärmer😉
Ich werde es Morgen versuchen ,auch wenn ich wieder alles abschrauben muß (mach ich bald im Schlaf)
Kann ich mir woanders Strom herholen? wenn ich nichts finde.
Ich muss jetzt immer aufpassen das ich das Gebläse aus mache ,
es läuft auch wenn keine Zündung an ist.
Kein Wunder das es auch ohne Zündung läuft wenn es aufs Dauerplus vom Radio gelegt hast.Mit solchen Experimenten würde ich gar nicht erst anfangen,da es mal ganz leicht zu nem Kurzschluss kommen könnte.Wäre nicht lustig wenn dadurch Kabelbrand entstehen würde.🙄
hallo
max
da kenne sich einer aus???
dann geht der motor plötzlich wieder, nur kein strom am schalter---was nun?????
Häääääää wie, bist du besoffen ? ick denke bei dir funtionuckelt nischt ???????🙄🙄
Oder bin ick besoffen, hab ick wat versäumt ????🙄🙄🙄
