Heizung sehr schwach oder funktioniert gar nicht
Audi RSQ3 F3
Die Heizung kommt erst nach rund 10 Kilometern Fahrstrecke.
Bis dahin kommt NUR kalte Luft. Kein Übergang von kalt auf lauwarm, dann warm.
Auch egal, ob Klima an / aus und "HI" oder eingestellte Temperatur gewählt ist.
Wenn es warm wird und dann der Lüfter hoch gestellt wird, kommt wieder kalt.
Empfindungsmäßig ist das, wie wenn der Thermostat voll offen ist und sämtliche Wärme in den großen Kreislauf geht.
Bei der Reklamation in der KFZ Werkstatt wurde ich vertröstet. Scheinbar sei dies ein Manko beim RS Q3.
Bin nun am überlegen, ob ich in einen Rechtsstreit gehen soll.
39 Antworten
Wenn man eine 3 Zonen Klimaanlage hat kann man Fahrer/ Beifahrer getrennt die Temperatur regeln und dann kommt vielleicht das Thema „ kalte Füße „ wieder auf. ? Die zwei Düsen in der Mitte reagieren unterschiedlich wenn Beifahrer es kälter einstellt.
das kann auch eine serienmäßige Zweizonen.. Zusätzlich wäre hinten noch die Heizung zu regulieren..
Ahh ok Ich sahs noch nie hinten in meinem Auto
@Reitgrufti schrieb am 6. April 2023 um 11:23:21 Uhr:
Es hat mit unterschiedlicher Temperaturregelung rein gar nix zu tun. Wenn die linke mittlere Düse warme Luft bringt, während die rechte kühlt und der Fußraum immer wieder eiskalt wird, und das bei Auto 22 Sync, dann empfehle ich dringend das Update.
Problem ist vermutlich eine fehlerhafte klappenansteuerung in der Automatik. Das er bei hohen Geschwindigkeiten kühl wird, vor allem im Fußraum, hat wohl damit zu tun, dass die frischluftklappe ab 130 nicht komplett schließt (sollte sie aber).
Wie gesagt, es gibt ein Update dafür - ich hab die TPI aber leider nicht bei der Hand
Hallo Leute,
danke für eure Kommentare. Ich bin wohl nicht allein....
Ich habe mal die Temperaturen gemessen:
Im Motorraum die Zu- und Ableitung zum Wärmetauscher:
Da stehen warme Temperaturen an, aber innen kommt kalt.
Also macht die Klappe am Wärmetauscher nicht auf...
Wie beim Letzten Kommentar erklärt, gibt`s ne neue Software.
Ich gehe jetzt nochmal ins Autohaus.
Danke.
Hi Zusammen,
Feedback nach ca 1000 km -> es ist weg. Heizleistung funktioniert vollkommen normal. Auch bei hohen Geschwindigkeiten und niedrigen Temperaturen
Sodele,
habe die Werkstatt kontaktiert.
Die sagen "es gibt immmer noch kein Software-update.
Wie gesagt, das ist beim RS Q3.
Wenn bei einem anderen Fahrzeugtyp die Heizung funktioniert,
braucht er das hier nicht mitteilen.
@Oski schrieb am 30. April 2023 um 17:31:46 Uhr:
Sodele,
Ich hab auch einen RSQ3… und ein SW Update bekommen. Vielleicht mal ein kompetentes AZ suchen?
@die_null schrieb am 7. April 2023 um 09:32:43 Uhr:
Ich möchte gerne fragen, ob Sie die TPI noch finden können ??
Meine Heizing funktioniert übrigens einwandfrei !!
@Oski schrieb am 8. April 2023 um 11:56:20 Uhr:
Hallo Leute,
Danke.
Ich hatte mein Auto die Tage auch noch mal wegen der Problematik in der Werkstatt. Die Werkstatt konnte leider kein Update finden und hat auch sonst keine Abhilfe geschaffen.
Der Serviceberater sagte, ich soll nächstes Mal davon ein Video machen 😁 wie auch immer man davon ein Video macht…
Bist du schon weiter?
