Heizung - sehr laut aber kein Luftstrom
BMW 3er E90
Hey Leute ich wieder.
Und zwar hat mein Gebläsemotor nach langem quietschen den Geist aufgegeben.
Neuer Motor rein, jetzt läuft er und das sehr laut jedoch kommt keine Luft ins Fahrzeug ausser wenn ich fahre (minimal fast wie ein hauchen).
Habe den Pollenfilter gewechselt, leider ohne Erfolg. Es hört sich so an als würde die Luft sich unter dem Armaturenbrett verlaufen und es deshalb so laut ist.
Außerdem kommt auch bei 16° + Klima nur lauwarme Luft raus.
Lösung?
So endlich gestern den neuen Ventilator eingebaut und siehe da. Es funktioniert! Irgendwie war irgendwas am alten gebläse defekt.. Obwohl der sich normal gedreht hat
29 weitere Antworten
29 Antworten
Was heißt sehr laut? Brummen? Rattern? Falschluft?
Falschluft es hört sich so an als würde unter dem Armaturenbrett ein Tornado sein (: kein normales unterhalten möglich bei voll eingeschaltet
Na dann wird wohl der Motor nicht richtig drin sein
Vielleicht dreht er falsch rum , also er saugt
@alec2004 schrieb am 17. Februar 2017 um 20:08:32 Uhr:
Der Gedanke kam mir auch schon, falls der aus dem Zubehör kommt möglich aber unwahrscheinlich. Und umgeplant wird ja wohl einer den Stecker haben
Hoffen wir es probiere es mal am Sonntag aus und melde mich dann danke erstmal
Wie kommt man eigentlich an den Motor ran?
Habe mal geschaut.. Es gibt doch kein falsch rum ??
Der Stecker hat nur eine passende Möglichkeit. Und der Motor selber passt normal auch nur in einer Stellung
Okay dachte ich es mir doch. Andere Vorschläge?
Hast du es korrekt eingebaut? Es muss festeingebaut sein. Wie ein Trommel und dann drehen. Wenn es schief gebaut wird dann ist es undicht und wird mit den Seiten reiben.
Guck hier
Hab es in der Werkstatt machen lassen wurde nochmal kontrolliert am Donnerstag. Die wissen aber auch keine andere Lösung
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Man kann schnell brechen wenn man das mit Gewalt reindrückt.
Sie können den Innenraumfilter ausbauen und dann können sie den Lüfter von oben sehen und schauen was los ist.
Innenraumfilter befindet sich wo? Kleine Anleitung wäre lieb..
