Heizung kalt im Stadtverkehr
ich habe einen Cactus 2015 mit BlueHdi also Diesel.
Wenn ich normal über Land oder Autobahn fahre macht die Heizung was Sie soll.
Komme ich in einen Stau oder fahre im Stadtverkehr kommt nur noch kalte Luft.
Beispiel, ich bin 250Km bis Hamburg gefahren und nicht langsam, der Motor ist
richtig warm gefahren, komme in den Stau vorm Elbtunnel und binnen 1 Minute
war Schluss mit warmer Luft. Das Ganze habe ich mehrfach in den letzten Wochen
getestet und ist "immer" so. Kaum komme ich in den Stadtverkehr ist Schluss mit warm.
Leider hat mein Cactus keine Motortemperaturanzeige.
Luft im Kühlsystem schliesse ich genauso aus wie Thermostat.
Vor 3 Monaten wurde der Kondensator von der Klimaanlage getauscht.
Hat jemand einen Tip oder die gleiche Erfahrung gemacht.
Danke im voraus...
5 Antworten
Der Kondensator hat nichts mit dem Wasserkreislauf zu tun - das kannste also ausschließen.
Ein weiterer einfacher Test ist ein Blick in den Motorraum. Du suchst den kugelrunden Ausgleichsbehälter. Der Kühlerfrostschutz ist blaugrün. Der Füllstand sollte zwischen Min und Max liegen (bevorzugt bei Max).
Das beschriebene Verhalten sollte bei den aktuell milden Temperaturen nicht auftreten.
Moderne Diesel erzeugen zwar weniger Abwärme, aber das wird nur bei deutlichen Minusgraden sehr spürbar.
Welche Laufleistung hat der Wagen?
@206driver schrieb am 21. Oktober 2022 um 13:27:46 Uhr:
Der Kondensator hat nichts mit dem Wasserkreislauf zu tun - das kannste also ausschließen.Ein weiterer einfacher Test ist ein Blick in den Motorraum. Du suchst den kugelrunden Ausgleichsbehälter. Der Kühlerfrostschutz ist blaugrün. Der Füllstand sollte zwischen Min und Max liegen (bevorzugt bei Max).
Moderne Diesel erzeugen zwar weniger Abwärme, aber das wird nur bei deutlichen Minusgraden sehr spürbar.Welche Laufleistung hat der Wagen?
140000Km und Kühlflüssigkeit ist ausreichend vorhanden.
@musiksergioo schrieb am 21. Oktober 2022 um 16:54:41 Uhr:
Zuheizer defekt ???
Nach einem Kaltstart heisst der Wagen nach wenigen Kilometern so auf, wie ich das aus den letzten Jahren in Erinnerung habe. Ich denke nicht an den Zuheizer.
