Heizung: Füsse warm, Hände kalt!?!
Was ist da los?
Wen ich Die Heizung voll auf die rote stufe drehe und dabei den pfeil nach unten drehe (Fussraum) werden zwar meine Füsse warm, doch wehe ich mache nur ein bischen die Lüftung oben (Händebereich) auf schon kommt die eiskallte luft rein (Ich glaube von der Klima). natürlich nur minimal da ja der Pfeil nach unten ist.
Auf jeden fall war das nicht beim w202 da kam Unten heisse luft und oben einwenig lauwarme luft rein.
Ist das normal? habt ihr das auch?
23 Antworten
Moin, Moin,
Klima erst einmal kalibrieren....
Zundschlüssel in Stellung 2, Taste Defrost & Umluft gleichzeitig drücken bis die Funktions LEDs blinken....Lüfter läuft und der "merkliche" Test läuft ca. 20 Sekunden...dann sollte "Alles" wieder normal funktionieren...
Bei mir hat das geholfen....
Gruß Sven...
Hmmm hab nur die hälfte verstanden, würde es aber gerne Probieren.
Was ist...?
-Defrost Taste
-Umluft Taste
Wo sind die und wie sehen die aus?
Original geschrieben von zürich
...Was ist...?
-Defrost Taste
-Umluft Taste
Hallo zürich,
sooo viele Tasten hat 'ne C-Klasse eigentlich gar nicht. 😉
Wenn Du die Thermatic (kleine Klima) hast, dann sind's dort die ersten beiden Tasten von links.
Näheres findest Du hier .
Kleiner Tip: Der obige Link soll einigen Fahrzeugen auch in gedruckter Form beiliegen. 😉
Viel Erfolg
Kai
Was ist...?
-Defrost Taste
-Umluft Taste
Hast Du ein Fz bei dem die Tasten NICHT beschriftet sind? 😁
Keine Bedienungsanleitung??
Er hat das doch bestens beschrieben. 🙁
Ich nochmals....
Also hab den Tipp von blackmagicbird befolgt. Die 2 Leds haben geblinkt.
Hat nichts gebracht :-(
Habs zum zweiten mal probiert da wurde es auch nicht!
Ich glaub jetzt probier ich den tipp von db-fuchs aus...
Ich geh zum MB meister, weil normal ist das ja nicht....
ich habe das auch, heute kommt bei mir da unten auch nur noch heiße Luft, aber kalte Hände habe ich nicht. Ich nehme jetzt Viagra und es funzt. Fahr mal in die Werkstatt und lass es überprüfen, wirst sehen es funzt.
Heiße Lufffft ....
Guten Morgen in die Runde,
habe so das Gefühl, dieser Thread könnte der neue Geheimtip diese Woche werden.
Mal sehen, was noch so kommt ...
Kai
Wie man sieht neigen nicht nur die Mercedes-Fahrzeuge im Laufe der Zeit zu Ausfallerscheinungen, auch an den Fahrern nagt der Zahn der Zeit (aber auch hier wissen sie sich zu helfen)
Mutig W-Elvis 🙂
pewie
Ich hoffe für W-Elvis, der Zahn von Frl. Zeit nagt vorsichtig … 😛
