Heckwischmotor
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Wenn ich die 4 Pins am Heckwischmotor prüfe, liegen bei eingeschalteter Zündung auf 3 Pins 12 Volt (weiß) und der Braune ist wohl Masse. Muss das so sein?
Problem, Heckwischer funktioniert in Stufe eins nicht. Auch kein klacken zu hören.
Stufe 2 geht Wischwasser an und nach 1 Sekunde auf einmal der Wischer.
Lasse ich den Hebel los stoppt der Wischer sofort irgendwo ohne zur Ausgangsposition zurückzukehren und Wasser stoppt auch.
Die 3 Kabel im Übergang Heckklappe Kofferraum habe ich wegen dem nicht funktionierenden 3. Bremslicht bereits repariert. Oder war eins der Kabel vom Heckwischer und ich habe etwas falsch verbunden?
4 Antworten
Golf 5 GT Sport 1,9 TDI 0603 ALX/BLS
Besser ist ein Rep.Kabelsatz.Kabel pö a pö neu anpinnen und fertig..
Dann dürfte alles wieder fuzzen
OK. Aber welche der 3 weißen Pins müssen den permanent mit 12 V belegt sein bzw. wie bekommt der Scheibenwischer das Signal?
Bild #211502198
Bild #211502207
Nur zur Info. Hatte 2 der kaputten Kabel falsch angeschlossen. Jetzt funzt er wieder. Danke.
