Heckwischermotor umbau auf Passat?
wollte mich erkundigen wer von euch den Umbau des Heckwischers auf den dess Passat gemacht hat?
Wie schwer oder umständlich ist es?
Ich will es machen weil der Motor ja in Ruhestellung andersherum ist als der von unseren 4Bs, gehe ich da richtig der Annahme?
Passen die Stecker einfach so? Geht dann alles mit dem orig Schalter?
Also einfach Plug&Play??
Von welchem Baujahr des Passat muss der Motor sein? Vom 3B oder 3BG??
Danke und Grüße
Michael
35 Antworten
Hallo Michael,
beim alten hätte sich die Düse nicht mit drehen dürfen, so kannst Du froh sein den Umbau erfolgreich gemacht zuhaben.
Respekt und Gruß
Stephan
Grüß dich Stephan,
vielen Dank für die Info.
Also war der alte auch schon defekt? hmm - dinge gibt es... 🙂
Was wäre passiert wenn er sich dreht? dreht sich nämlich bei meinen Eltern auch :P
Kann es aber mit dem Touran Wischer auch nur empfehlen, sieht wirklich um Welten besser aus 🙂
Michael
Michael Du alter Niederbayer 😁
ich darf das sagen bin geboren in FRG 😁
Also es gibt einen Rep-Satz dafür von Audi Teile Nummer: 8L0 998 711 kostet 29,16 inkl. Steuer.
Passieren kann das der ganze Motor seinen Geist aufgibt, und das man immer Wasser in der Heckklappenverkleidung Innen hat.
Stephan
Hallo!
ich muss das Thema hier nochmal aufrollen.
Bei meinem Avant hängt der Wischer ebenfalls und ich möchte auch auf der Passat-Aero-Wischer umbauen.
Jetzt meine Fragen:
Passt der Motor 1J9 955 711 A auch bei einem Avant aus 2004 (also mit CAN-Bus)?
Brauche ich eine neue Spritzdüse oder ist die dabei?
Danke schon mal 🙂
LG
Ich habe heute den Motor eines 2002er 3BG Variant in meinen 2004er Allroad verbaut. Die Teilenummer des Passatwischermotors ist 1J6 955 711 G. Passt Plug and Play und steht nun rechts. Der alte war defekt und der Passat geht eh zum Abdecker.
habe gestern den Umbau gemacht.
Was mich noch wundert, bei dem Motor war noch ein O-Ring und eine Unterlegscheibe dabei, die genau auf die Welle drauf geht. Gehört auf die markierte Stelle am Bild!
Ist das eine Abdichtung von Außen zur Welle?
Komisch ist, dass ich das nicht mit den Wischerarm festspannen kann und somit keinen Sinn macht. Habt ihr das weggelassen?
LG
