Heckschürze abbauen
Audi A8 D3/4E
Kann mir bitte jemanden sagen wo die schrauben sich befinden um die Heckstoßtange zu demontieren?
Ich weiß 4 unten die sind schon weg.
Aber soll noch in den Kotflügeln sein? Aber wie komme ich dran? Wo sind die?
Und noch welche im Kofferraum? Hier auch wo und wie komme ich dran?
MFG
Yves
29 Antworten
Kein die schon so was gemacht hat?
doch ich kann dir helfen!!
Jedoch heute nicht mehr. 🙁
Morgen läuft mein System wieder richtig und ich kann dir dann sämtliche Reperaturleitfäden mit Bildmaterial per pdf zuschicken bzw. hier on stellen damit jeder was davon hat.
Da ist dann alles drin was du brauchst mit benötigtem Werkzeug, tipps um kratzer zu vermeiden (Chromleisten abkleben), Anzugsmoment der Schrauben usw. usw.
Ich hoffe ich konnte dich erstmal vertrösten.
Aber hier schonmal ein grobe Anleitung:
1. Im Radlauf links + rechts befinden sich 3 Sechskantschrauben
2. Unterm Auto am Differenzial (je nach Modell) befinden sich 4 Sechskantschrauben
3. im Inneren des Radlaufs --> links + rechts befindet sich eine Mutter
4. Im Kofferraum links + rechts die klappen öffnen, dort befinden sich dann ca. 3-4 Mutter. Unterhalb vom Rücklicht.
5. Je nach Bauteile im Kofferraum müssen bzw. sollte man die jeweils störenden Komponenten entfernen.
6. Links + rechts am Kotflügel ist die Stoßstange verclipst!! Einfach beherzt dran ziehen. Keine Sorge da kann nichts abbrechen. Es sei denn du machst es draussen in der kälte. Weil das mag der Kunststoff so in der kälte nicht!! 😁
7. In umgekehrter reihenfolge gehts wieder zurück.
Ein schönes Fest an alle
mfg.
Hi Tunetwins
Das wäre super wenn du mir was zuschicken könntest schon mal vielen Dank dafür.
Nr 1 habe ich schon
Nr2 Habe ich schon
Nr3 Wen das eine Mutter ist an beide Seiten unter das Rücklicht dann habe ich die auch
Nr4 weiß nicht was gemeint ist?
Was ich wohl gefunden habe ist eine 6kant Mutter um die 4 Stöpsels zu lösen
Nur eine Seite ist jetzt lose aber die Seite wo die Batterie ist löst sich nicht da drehe ich wie verrück und nichts tut sich da.
Auch schon mal an allen einen schönes fest
Sie Bild
http://img191.imageshack.us/img191/2360/tringlerieparechoc1.jpg
Mal eine Frage an dieser Stelle...warum willst du die Schürze abnehmen? Sollte es um einen defekten PDC Sensor gehen...muss dafür die Schürze ganz runter? Das Problem hätte ich nämlich aktuell, links aussen!
Nee ist für eine Anpassung, für andere auspuffblende
MFG
Yves
Die Schürze muss nicht runter. Zu den Sensoren kommt man von unten ganz gut ran. Stecker lösen dann 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Also als ich unter dem Auto stand, konte ich keinen Zugang zu den Steckern sehen. Also doch erst ein paar Schrauben lösen!?
Wäre nett, wenn du das etwas genauer beschreibst, bedenke nur, dass ich das ohne Bühne machen will, Anleitung mit Bildern wie man die Schürze abbaut liegt mir vor.
Es müssen definitiv keine Schrauben gelöst werden. Und ja, ich war auf die Bühne.🙂 Ich bin mir aber zu 99,99% sicher, dass man es auch ohne Bühne schafft.
Das Fahrwerk vielleicht auf "Lift" pumpen und dann mal richtig unter das Auto liegen.🙂
Ok, ich versuche das gleich, das Gepiepe und das Parken mit 5,20 nervt gehörig 🙂
@BlueArrow
Du hast Post!!! Viel Spaß damit
Allen alseits gute Fahrt und kommt gut in Jahr 2012
Original geschrieben von Tunetwins
@BlueArrow
Hi
habe noch nichts bekommen
Yves
Du hattest völlig recht, ich hatte nicht richtig geschaut, man kommt ganz gut dran! Neuer Sensor ist drin, PDC funktioniert wieder einwandfrei, vielen Dank!
Das einzige, was anders als beschrieben war...den Sensor konnte ich nicht rausdrehen sondern musste die Klemmen lösen und von aussen gegen drücken, die sind bei mir gesteckt und nicht reingedreht. Evtl. ist das von Baujahr zu Bauhjahr unterschiedlich gelöst.
Kein Problem. Freut mich, wenn ich Dir helfen konnte!🙂
Hier ein paar Bildern mit diesen Endstücken drauf und in Wintermodus
http://img94.imageshack.us/img94/7648/chapement16.jpg
http://img3.imageshack.us/img3/5696/chapement17.jpg
http://img37.imageshack.us/img37/3865/dsc01810rz.jpg
Yves
