Heckscheibenwischer undicht take 1000
Hallo!
Wie schon bei so vielen rinnt der Heckscheibenwischer. Allerdings an einer anderen Stelle als bei allen Threads die ich bis jetzt gesehen hab.
Drauf gekommen bin ich, weil der Kontaktschalter beim Heckklappenschloss die Klappe als offen anzeigt weil das Teil nass geworden ist.
Es "blubbert" und rinnt nur dort leicht heraus, und wenn im Winter die Düse aussen eingefroren ist - so meine Theorie- sucht sich das Wasser eben einen anderen Weg.
Ich hab keine Lust das ganze Teil zu tauschen, was, wenn ich es so weit wie möglich trocknen lasse und dann einen flüssigen Sekundenkleber in den Spalt rinnen lasse?
Der Wertbewerb um die günstigsten Lösungsvorschläge ist hiermit eröffnet ;D.
LG,
David
26 Antworten
Die Stelle kann man doch sicher mit Sikalflex abdichten -- wenn alles schön trocken ist
Ansonsten Heißkleber mit Heißklebepistole sollte auch gehen.
Probieren geht über studieren, kleb doch mal zu entweder es ist dicht oder das Wischwasser sucht sich einen anderen Weg ??
Kauf einen neuen Motor, günstiger geht es nicht.
Und für Heckklappe hier
https://www.ebay.de/itm/383798501903
Zum Abdichten hat sich bei mir immer UHU Polymax transparent bewährt. Klebt und dichtet. Ne Tube gibts im Netz ab ca 5 €. kann man auch super für andere Sachen am Haus gebrauchen.
Danke! Hab in den Schlitz jetzt mal UHU Superkleber (Cyanacrylat) rein fließen lassen, hat super gesaugt. Hab mir zuerst über die Restfeuchte Sorgen gemacht bis ich drauf gekommen bin, dass Cyanacrylat erst durch H2O aushärten kann. Bin gespannt obs dicht wird.
Danke für die Tips!
Falsch, jetzt läuft das Wasser in den Wischermotor und bleibt dort stehen weil es nicht mehr abfliessen kann.
Im Normalfall wird das Wasser nämlich nur durch den Wischermotor geleitet, läuft es aus dem Motor ist dieser im inneren undicht und ein fall für den Müll.
