Heckscheibenwischer spritzt nicht
Hallo zusammen
Ich bins nochmal.. 🙂
Bei meinem A4 Kombi kommt beim Heckscheibenwischer kein Putzwasser raus...
Die Rückfahrkamera wird sauber abgespritzt, auch hört man die Pumpe, aber aus den Düsen kommt nichts..
Ich habe auch mal kurz den Deckel mit den zwei Düsen entfernt - aber auch aus der grossen Düse kommt kein Tropfen.
Ist das Problem evtl. bekannt? Was könnte das sein?
Ich gehe nicht davon aus, dass hier zwei Pumpen (1x für Scheibenwischer und 1x für Kamera) eingesetzt werden, oder? Ich nehme an, die Schläuche trennen sich in der Heckklappe, oder bin ich da falsch?
Es tropf auch nirgends raus, habe heute ca. 30 Sekunden durchgespritzt, es tropft nirgends Wasser, ausser das hinten durch das bespritzen der Kamera alles voll war 😁
Um Tipps und Ratschläge bin ich sehr dankbar.
13 Antworten
Nein eine Pumpe. Wisch mal länger und mach Kofferraum auf. Sollte eigentlich aus dem Warndreieck fach nen Wasserfall kommen
Ich habs bei mir gerade erst repariert. Simmerring an der Wischerwelle und Anschlussschlauch erneuert. Wurde bei vw/audi ersetzt durchveinen anderen der Schlauch
Es gibt nur eien Pumpe für alles.
Das Problem ist, dass das Plastikwinkelstück direkt unten am Wischermotor mit Ablagerungen verstopft ist.
Lösungsansatz 1: ziehe die Wischerdüse . ( ist nur eingeklippt) einmal ab. Zusätzlich den Schlauch am Plastikbogen am Wischermotor auch abziehen.
Von beiden Seiten die Ablagerungen entfernen. ( Hab ein Stück Kupferkabel genommen)
Lösungsansatz 2:
Schlauch am Wischermotor abziegen und das Plastikwinkelstück ausbauen.Kupferkabel oder ähnliches nehmen und solange die Ablagerungen rauskratzen, bis man wiedre durchblasen kann.
Bevor Du das Winkelstück rausnimmst, bitte den genauen Sitz markieren und später beim Einsetzen
mit aller Vorsicht vorgehen.
Das Plasttikstück ist sehr empfindlich und ist nicht einzelnd käuflich zu erwerbe.
FRank
Bei mir verstopft auch dauernd die Düse am Heckwischer mit irgendwelchen Ablagerungen.
Zuerst dachte ich an Insekten, aber die Ablagerungen (schwarze Krümel) kommen von innen und setzen die Düse zu.
Wenn man dann die Sprühfunktion nutzt, baut sich dort Druck auf. Kein Wunder daß sich bei einigen hier im Forum dann der Schlauch im Inneren löst und das Wischwasser in den Kofferraum läuft.
Mittlerweile ziehe ich die Heckdüse alle 2-3 Wochen ab und reinige die 2 Düsenlöcher. Danach sprühe ich noch ohne Düse Wischwasser meterweit in die Einfahrt... Dann ist erstmal wieder Ruhe.
Frage mich nur was für Ablagerungen das sein könnten ???
Hi @all,
schaut mal hier: https://www.motor-talk.de/.../...ferraum-warndreieck-t7661070.html?...
Am besten die Teile Nr. von Valeo: 582655 bei www.idealo.de eingeben. Da gibt's den Heckwischermotor dann auch günstiger.
VG
Beim Auseinanderbauen ist mir prompt der innere Rand der Düse abgebrochen.
Ich frage mich, wie ihr die haarfeinen Kanäle der Düse sauber bekommen habt. Der innere Teil ist vom Durchmesser deutlich grössser, da kommt man ja mit einem dünnen Draht rein...
Ich hab bei mir aber länger gespritzt und es kam nirgends bei der Heckklappe Wasser raus.. darum bin ich irritiert..
@tkbanker schrieb am 8. Dezember 2024 um 14:15:11 Uhr:
Ich nehme eine Stecknadel, die passt von der Dicke perfekt.
Ich hatte das selbe Problem. Bei mir ist dieses Plastkwinkelstück verstopft gewesen. Habe es ausgebaut und in Entkalker gelegt.
Bevor du alles auseinander baust,versuche mal die einfache Variante.Zieh mal die Spritzdüse ab und füll mal Essig,Zitronensäure oder einen anderen Entkalker in das Röhrchen und lass es mal 1-2 Tage drin ohne zu spritzen.
Eventuell ist dein Problem dann gelöst.
Die Düse 8w9955985 gibt es für 2,30 Euro beim Händler, die im Netz aufgerufenen 10€+ sind völlig überzogen.
Die China Billo-Düse aus dem Netz funktioniert bei mir seit gestern ganz hervorragend.
Zum Thema Verstopfung (vorne oder hinten) ein Tipp aus leidlicher Erfahrung. Mischt nie Somner- und Wintersuppe im Vorratsgehälter! Einige mögen sich nicht und fangen an zu flocken. Muss nicht passieren, kann aber. Also immer komplett leerspritzen vor der Umstellung.
