Heckscheibe lässt sich nicht öffnen
Hallo, ich habe einen e61 535d vfl Bj. 2004 und mein Problem ist es dass ich mein Diversity ausbauen wollte und mal reinigen weil meine beiden Funkschlüssel aufeinmal nicht mehr gehen (zum selben Zeitpunkt). Die Heckscheibe lässt sich aber nicht aufmachen wenn ich auf den Taster beim Heckscheibenwischer drücke. Sonst funktioniert bei mir Hinten alles außer die Heckscheibe und das Diversity wovon ich ausgehe. Meint ihr es ist der Kabelbaum oder der Taster defekt?
Wie sollte ich am besten bei meinem Problem vorgehen?
24 Antworten
@marskiefer schrieb am 28. Mai 2020 um 05:45:41 Uhr:
Heckscheibe mit Taster im Fussraum öffnen, wenn das nicht geht wird es ein Kabelbruch sein,
Hä, hab ich was übersehen? Was für´n Taster im Fußraum??
@KapitaenLueck schrieb am 28. Mai 2020 um 11:10:05 Uhr:
GrußHä, hab ich was übersehen? Was für´n Taster im Fußraum??
Die Fußraumtaste an der A-Säule öffnet Standardmäßig die HKL komplett.
Ich hatte damals auch das Problem. Hab dann den Taster umcodiert (mit carly), so das beim drücken der Fußraumtaste die Cityklappe öffnet. Dann Kabelbruch repariert und wieder zurück codiert.
@Pilotix schrieb am 28. Mai 2020 um 08:42:57 Uhr:
Kofferraum zu? Dann probiert?
Ja geht auch nicht
Ist das evtl. ein extra weil ich die nicht finden kann. Kann einer mal ein Bild von der machen und hochladen bitte
Könnte ein extra sein.....
Wollte selbst nicht mehr runter laufen, und dachte, dass ich das schneller auf Google finde:
Der Schalter sitzt eigentlich unter dem OBD-Stecker.
https://www.klavkarr.de/standort-stecker-connector-obd/BMW-m5-e60-e61
Hier ist es wohl blind....
https://www.klavkarr.de/standort-stecker-connector-obd/BMW-Serie-5
Es gibt eine Nachrüstung, zumindest habe ich davon gelesen.
Macht aber nur bei elektrischer wirklich Sinn.
Dann werde ich die Heckscheibe manuell öffnen dann schaue ich mir die Kabel an und kann zusätzlich die Diversity überholen
