Heckklappe verriegelt nicht
Hallo BMW Gemeinde, mein x1 stand eine Nacht im Freien und nach dem Beladen des Kofferraums lässt sich die Heckklappe nicht mehr schließen. Im Display steht zur Heckklappe "off". Fahrzeug ist jetzt 4 Monate alt.
5 Antworten
Du meinst, die Klappe fährt gar nicht nach unten?
Oder verriegelt das Schloss nicht und dir Klappe bleibt minimal offen?
Drück mal leicht an, wenn er dann verriegelt könnte helfen, das Schloss einzustellen. Wenn er dann nicht verriegelt muss wahrscheinlich das Schloss getauscht werden.
Ruf den BMW Service. Der kann Dir die Abdeckung unten abmachen. Die sollte eigentlich nur „eingeklippst“ sein. Und dann kannst Du einen Stift am Schloss spannen und er verriegelt wieder ein paar mal. Abdeckung dann einfach ablassen, bis Du ihn zum Händler fährst. Kannst auch so mal versuchen mit einem Metallgegenstand die „Greifer“ vom Schloss zu drücken, vielleicht hilft das schon.
Hört sich ganz nach dem Problem an, das ich mit meinem X2 hatte. Mach ein Video davon bevor der Service kommt.
Schloss Tausch dauert dann genau 15 Minuten.
Hatte ich auch schon. Laut Werkstatt , Kofferraumdeckel mit sanfter Gewalt von Hand schließen.
Hat geklappt. Danach funktionierte alles wieder.
@Streit schrieb am 1. Dezember 2024 um 11:18:50 Uhr:
Die Klappe bleibt minimal offen, da das Schloss nicht verriegelt.
Danke für Dein Interesse.
Gibt’s ein Update?
