Heckklappe öffnet nicht per Knopf
Opel Insignia A (G09)
Hat einer von euch auch das Problem, das der Heckklappe per Schalter am Heck nicht öffnet bzw. nicht funktioniert?
?ch wollte es mal überprüfen und habe die Innenverkleidung der Heckklappe ausgebaut. Stecker vom Schalter getrennt um zu messen, ob es schaltet, es waren vier pins die vom schalter kommen warum auch immer.
Aber den Schalter konnte ich nicht ausbauen.
Weis einer von euch, wie ich den Schalter ausbauen kann?
42 Antworten
Hallo Freunde,
habe mir einen "guten" gebrauchten Insignia geklauft aber ständig Probleme mit irgendwelchen Sachen. Das Fahrzeug wurde von gebraucht gekauft.
Neuerdings öffnet der Kofferraum nicht mehr. Habe auf Gut Glück den kleinen, anfälligen Schalter wechseln lassen. Brachte nix. Mein Werkstatt Meister sagte, dass das Steuergerät hinüber sei. Er habe es mal ein- und ausgebaut, , dann habe es sporadisch funktioniert. Jetzt öffnet der Kofferraum nur minimal , geht aber nicht bis ganz nach oben auf.Der Schalter neben dem Fahrer ist auf ganz öffnen gestellt.
Habe als Ersatzteil: 20837967 dieses schöne Steuergerät gefunden, preislich jedoch der Hammer mit 400€. Aus Amerika würde es nur die Hälfte kosten in der Bucht.
Gibt es eine andere Möglichkeit, bzw Fehlerquelle? Kann ich das Steuergerät ausbauen und trockenlegen? Habe gelesen das oft Wassereintritt das Problem ist.
2. Problem Sitzheizung: Die Sitzheizung ging nicht, laut Fehlerspeicher Sitzmatte defekt. Auch die habe ich tauschen lassen aber ohne Erfolg.
Hat jemadn Erfahrungswerte oder ein paar Tips?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Heckklappe streikt, Steuergerät erneuern' überführt.]
hatte das gleiche Problem.
Bei mir war es ein Kulanzfall. Der Dachablauf verschleißt an bestimmten Stellen, dadurch kommt Wasser an das Steuergerät der Heckklappe.
Meiner ist ein Sports Tourer mit Panoramadach Bj. 2011.
Aber wenn es bei dir ein Kulanzfall bzw. eine Rückrufaktion gäbe, hatte dir deine Werkstatt das wohl mitgeteilt.
Es gab eine Rückrufaktion für das hintere Steuergerät aufgrund einer ausgehenden Brandgefahr, dieses wird kostenfrei von Opel getauscht.
Steuergerät der Heckklappe ist doch rechts in der Verkleidung und mit Anschlüssen nach oben. Wenn der streikt, dann sind bereits die Füße von Kondensatoren etc. wegen dem Ablauf korrodiert. Man kann den grundsätzlich aber aufmachen und neu verlöten. Im Anschluss um 180 Grad drehen und Frischhaltetüte drüber 🙂
Img-20160916-210603
Wofür das ganze ? Ist gibt eine offizielle Austauschaktion die kostenfrei verläuft.
für welche Modelle? hab hier alles das was von Opel gemacht wurde am Dicken, mein Steuergerät wurde nicht getauscht
BJ 07/2014
wäre mir auch neu. poste Mal bitte Maßnahmennummer. danke.
Nur weil es "Neu" wäre heißt es nicht, das es so etwas nicht gibt.
Klick
Den Brief von Opel habe ich seinerzeit ebenfalls bekommen, nur war das Fahrzeug dort schon verkauft.
Einfach zum OH fahren ansprechen und auf die Aktion ansprechen, bevor du anfängst zu frimmeln wie hier gesagt wurde.
Interessant, ist an mir vorbei gegangen. Gut, hab ja auch kein Panoramadach... danke.
Die Rückrufaktion gilt wohl nur für Fahrzeug mit Panaromadach. Ich hab leider keinen. Scheint ja ein weit verbreitetes Problem zu sein.
Hab allerdings noch diesen Artikel gefunden bezüglich heckklappe.
http://www.autozeitung.de/...rer-rueckruf-kombi-heckklappe-100164.html
....bezüglich der/des Dämpfer , wenn Du keine Probleme damit hast, lass es.
Seitdem Wechsel habe ich wirklich unschöne Geräusche beim Öffnen und Schließen. (immer im Sommer)
Vorher war alles paletti.......
Wenn sich über Opel nichts tut, vielleicht mal eine Fa. ggogeln die Steuergeräte instandsetzt.
Gibt's ja inzwischen fast in jeder Stadt.
Garantiert preiswerter, wenn's klappt und du dich selber nicht rantraust.
So Freunde habe neuerdings das Problem, dass wenn ich die Kofferraumentriegelung drücke, der Kofferraum sich paar Millimeter anhebt, anschließend der elektrische Schließmechanismus des Kofferraums greift und die Heckklappe neu justiert und die Heckklappe schließt.
Sie öffnet gar nicht mehr.
