Heckklappe öffnet nicht komplett (elektrische Dämpfer)
Hallo Zusammen,
an meinem XC60 (2012) habe ich die Heckklappendämpfer ausgetauscht. (Abakus: https://www.autodoc.de/abakus/20146671)
Leider öffnet sich die Heckklappe nicht komplett, sodass verschiedene Familienmitglieder sich schon Beulen geholt haben 🙈.
Habe schon mal recherchiert und lese immer was von manuell in die Max. Position bringen, dann den Schliessknopf lange gedrückt halten, um die Position zu speichern. Das funktioniert aber bei mir nicht.
Gibts noch einen anderen Trick oder muss ich die Dämpfer zurückschicken?
Danke und Grüße!
W.
1 Antworten
Evtl. sind es wirklich die falschen Dämpfer. Wie war es vor dem Tausch?
Ich würde immer STABILUS empfehlen, die stellen auch die Originalen her und funktionieren 1a.
Und, wenn du den alten XC60 hast (bist du im falschen Forum...) - da gab es unterschiedliche Systeme soweit ich das noch weiß, hydraulisch und elektrisch - dazu gibt es mmn. unterschiedliche Dämpfer - bei einem System sind es sogar 2 unterschiedliche Dämpfer(also links/rechts) wenn ich mich da richtig erinnere..
